VEGAPULS 6X用于锂电池正极材料四氧化三钴制备中的液位测量
对锂电池成本和性能的优化是提高新能源汽车产品力的关键,对新能源汽车的整体性能和经济性,有着至关重要的作用。锂电池生产工艺流程复杂,每一个环节都不容小视,无论是三元动力锂电池还是磷酸铁锂电池的生产,众多反应釜和槽罐的液位测量都需要面临各种复杂的工况。
能否精确控制这些反应釜和槽罐的物料平衡,直接关系到产品质量和安全控制,因此,对物位仪表的测量性能提出了很高的要求。
本文的案例将主要介绍高频雷达液位计VEGAPULS 6X在四氧化三钴制备中的应用。四氧化三钴是锂电池正极材料钴酸锂的原料,制备方法主要有化学沉淀法、溶胶-凝胶法、水热法、喷雾热解法、模板法等,其中以化学沉淀法和喷雾热解法为主。
化学沉淀法是以硫酸钴或氯化钴为钴源,以氢氧化钠、氨水、碳酸氢铵、碳酸钠等碱液为沉淀剂,在一定条件下,沉淀获得前驱体,然后经高温煅烧获得四氧化三钴。
钴液、碳酸氢铵溶液循环加热罐的测量
钴液、碳酸氢铵溶液在循环加热罐中加热,待进入后续工艺。这里的钴液就是硫酸钴溶液。VEGA雷达液位计被用于测量钴液、碳酸氢铵溶液循环加热罐的液位。
钴液循环加热罐
碳酸氢铵溶液循环加热罐
工况及测量难点
罐体内部结构复杂,盘绕着加热盘管;实际的进料过程中,内部液面波动剧烈会产生泡沫和气泡;罐内循环加热,容易产生大量蒸汽,且易析出结晶物。
生产过程中泡沫、蒸汽、结晶等的干扰使得回波信号衰减严重,有效液位信号非常微弱。
VEGA解决方案
结合现场的安装条件,我们选用过程密封天线的VEGAPULS 6X雷达液位计。得益于VEGAPULS 6X的强信号,它能够穿透泡沫、蒸汽、结晶进行测量;同时,3°的发射角也可以有效规避罐壁、管道及其它各种障碍物的影响,得到更为稳定可靠的回波信号。VEGAPULS 6X的超强抗干扰能力和强信号,保证了测量的稳定性,完全符合用户对于该点位测量的要求。
硫酸钴溶液沉钴反应釜液位测量
以硫酸钴为钴源制备四氧化三钴时,在硫酸钴溶液中加入碱液,本案例中加入的是碳酸氢铵溶液,生成前驱体沉淀物碳酸钴,这个过程叫沉钴;接着,将前驱体制粒、干燥、焙烧,破碎得到晶形为团状多面体或八面体的四氧化三钴产品。VEGA雷达液位计被用于测量硫酸钴溶液沉钴反应釜的液位。
现场安装示意图
工况及测量难点
罐内处于高温环境,有蒸汽和结晶物的产生;硫酸钴溶液具有一定的腐蚀性;罐内设多层搅拌桨和加热盘管。
由于上述复杂的工况条件,采用低频雷达、射频导纳等液位计来测量,都不能满足现场工艺控制的要求。此外,该应用存在结晶挂料的情况,会干扰雷达的测量信号,频繁地清洗天线又会造成液位计的损坏。
VEGA解决方案
我们依然选用带过程密封天线的80GHz高频雷达液位计VEGAPULS 6X来进行测量,其对蒸汽、结晶具有良好的穿透及抗干扰能力。得益于VEGAPULS 6X超小的3°发射角和对虚假回波的抑制,多层搅拌和加热盘管干扰信号的问题也得到有效解决。因此,在受到诸多干扰时,仪表仍然获得了强劲的液位回波信号,测量稳定可靠,并实现了彻底的免维护,受到了现场用户的高度认可。
优质的产品生产离不开对过程液位的精准控制。锂电池是核心基础工业的关键产品之一,在各个领域均发挥着重要应用。VEGA拥有多款物位产品,能够轻松应对锂电池行业测量任务中的各项挑战,实现生产环节安全与高效运行。
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
