netTAP 151在制药DCS中的应用
netTAP 151是德国赫优讯的灵活网关解决方案,用于将不同制造商的处理系统轻松整合到一个工业通讯网络中。
•提供众多不同的实时以太网协议的快速和简单转换,在典型的使用案例中,转换时间5ms左右
•由于通用的过程数据映射,减少了调试时间
•降低工程成本
netTAP 151通过无缝转换不同的工业通讯协议,促进了各种独立的过程撬装设备集成到一个分布式控制系统(DCS)中,例如在生物制药领域。
挑战:对历史数据的访问
赫优讯的一个客户的核心业务包括为广泛的工商业客户市场提供产品和工程服务,其中之一就是制药和化学工业。凭借其内部开发的分布式控制系统(DCS),该系统集成商提供了制药或化工生产重要的部分。这种DCS系统由两个主要部分组成:
1.用于可视化、监控和操作化学过程的软件
2.控制器,它直接影响过程撬装设备内部数据的访问
DCS的一个特点是可以访问过程的历史数据,这使制药、化工厂的操作人员能够自动生成签名的批次报告,这对质量保证至关重要,可以满足制药部门的高要求。由于该功能需要访问制造过程中特定阶段的温度或压力等过程数据,DCS集成的范围和复杂性取决于客户的需求。
DCS和过程撬装设备之间的数据转换
在一个具体的使用案例中,一家来自印度的生物制药公司希望用这样的DCS来控制来自不同制造商的各种独立的过程撬装设备。然而,过程橇使用PROFINET IO作为通讯协议,而制药厂的DCS依靠的是EtherNet/IP,这就提出了如何结合这两种类型设备的任务。
降低成本和复杂性
通常情况下,该生物制药公司必须通过DCS的独立IO卡来集成过程撬,这就造成了较高的工程成本,并带来了调试时间长的风险。在这一点上,netTAP 151发挥了作用,因为它提供了一个转换各种实时以太网协议简单、快速和灵活的解决方案,它可以提供从各种常见的工业通讯协议到EtherNet/IP的通用转换,DCS可以很容易地集成不同的过程撬,促进复杂的制药、化学生产过程的集成。
用netTAP进行灵活的协议转换
netTAP 151有助于第三方过程撬装设备在制造过程中的集成,尽管在本案例中,工业通讯协议的转换只需要PROFINET IO到EtherNet/IP,但客户的可选择的范围并不限于此。
受益于赫优讯的多协议特点,自动化解决方案供应商能够轻松地整合不同的设备和控制系统,因为netTAP 151提供了从Ethernet/IP到EtherCAT、Open Modbus/TCP、PROFINET IO、POWERLINK、Sercos III等多种实时以太网协议。netTAP 151是异构网络中各种设备集成的解决方案,可跨越某些网络边界交换数据。该网关按照DCS的要求映射过程橇的过程数据,这使得赫优讯的客户很容易通过DCS和netTAP 151扩展其生产系统。有了这个解决方案,系统集成商可以为他的客户提供更多的灵活性和自由度,以较小的代价支持自动化组件的集成。
用于关键应用的互联驱动技术
工业网络环境中的OPC UA
德国赫优讯推出M.2格式的工业计算机主从通讯卡
通过被动式EtherCAT网络数据挖掘增加物联网价值
赫优讯工业网络接口获得国际协议组织新认证
