VEGAPULS 6X实现四川某农药化工厂中转釜、氨化釜可靠的液位测量
四川某农药化工厂的某产品是一种有机化合物,为激素型除草剂,可被植物叶片、根和茎部吸收,能够快速向生长点传导,引起植物上部畸形、枯萎、脱叶、坏死,可以防治大多数双子叶杂草、灌木,对根生杂草等效果突出。
但其生产过程中的复杂工况也让该行业人员倍感烦恼,其中一大难点就是各反应釜中的液位测量。本文的案例主要介绍高频雷达液位计VEGAPULS 6X在氨化釜、中转釜液位测量中的应用。
中转釜液位测量
中转釜是扩能线中的重要设备,内部的浆液是其他车间产出的物料(中间体),经打料釜输送至此,再经过中转釜进行加压,制备出氨化釜生产某产品的原料。罐体内部有搅拌,当搅拌运行时,有泡沫、浆液飞溅,使得天线极易被粘附。
▲现场安装示意图
#VEGA解决方案#
采用VEGAPULS 6X雷达液位计,并在仪表下方加装手动球阀。加装球阀不但方便仪表拆卸,而且加高了的安装接管使得雷达天线更不易被飞溅的浆液粘附上,再加上VEGAPULS 6X本身具有更强的抗粘附性能,将介质粘附的影响降到了最低。不过,加装球阀使接管变得很高,也容易对雷达波的传播造成干扰,得益于VEGAPULS 6X的3°发射角,雷达信号不会受到接管高度干扰,从而准确地测量液位。
回波曲线图
氨化釜液位测量
氨化釜是某产品生产工艺的必要设备,生产一般步骤是由原料经过氨化反应生成某产品钠盐,再去掉钠盐制成某产品。氨化反应通常在氨化釜中进行,此过程中需要使用雷达液位计进行实时液位监测,输出信号需进入SIS安全仪表系统,对雷达液位计的测量稳定性要求极高。
SIS安全仪表系统
SIS安全仪表系统:Safety Instrumented System,简称SIS,又称安全联锁系统(Safety interlocking System)。主要为工厂控制系统中报警和联锁部分,对控制系统中检测的结果实施报警动作或调节或停机控制,是工厂企业自动控制中的重要组成部分。
氨化釜内部工况复杂:高温、泡沫、含有氨气且带搅拌,使得雷达液位计的信号强度大幅降低。此外,待测介质还具有一定的腐蚀性。
#VEGA解决方案#
根据现场的使用工况,我们选用PTFE全包覆的VEGAPULS 6X雷达液位计。
▲现场安装示意图
得益于VEGAPULS 6X的强信号,它的雷达波能够穿透氨气及泡沫直达介质表面,准确测量液位;特殊定制的PTFE全包覆天线保证了测量不会受到腐蚀性的影响;同时,3°发射角能够完美避开搅拌叶片带来的影响,使得雷达液位计可以得到更强、更可靠的液位信号,确保了SIS系统的稳定运行。
▲回波曲线清晰
未来,安全、高效、经济和使用方便的农药将成为市场的主流产品,绿色环保是农药行业发展的要求。更优质的产品,往往意味着更为复杂的生产流程,VEGAPULS 6X新一代雷达液位计,拥有更强的性能表现,能够满足农药化工厂各艰难工况下的测量需求。
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
