迅鹏称重信号变送器现场如何校准零点和满度(电位计调整方法)
2023/3/24 14:43:15
如何从称重信号变送器本身入手,调节电位计,从而使零点和满度符合现场的实际情况?首先,比如我们现场将称重信号变送器的输出信号接到了我们的数显仪表,量程对应的是0-1000吨,我们要先校准零点,在现场没有放置任何砝码的时候,我们通过调整称重变送器上方的zero电位计,将数显表显示数字调整到0,代表此时才是现场的零点。然后,我们建议现场要放置满量程一半以上重量的砝码,且需要知道重量,比如我们现在放置的砝码是600吨,那么按照计算,此时数显要应该显示的也是600吨,所以我们需要将span电位计调节到数显表显示600的位置。通过这种方法,我们可以迅速的将现场的称重信号变送器校准。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
