迅鹏智能数显表报警回差功能的实际应用举例
2023/3/24 16:10:19
智能数显表在很多行业用途广泛,而数显表功能中有个报警回差功能,在实际现场生产中,起到了很大的作用,今天就给大家讲一下常见的用法。
举例一:客户现场设备温度控制,要求超过800度进行报警,控制降温设备工作,直至降低到750度,降温停止工作。在这种使用要求下,我们只要设定仪表上限报警值为800度,将灵敏度设定为50,就能达到现场要求。
举例二:客户现场设备温度控制,要求低于500度进行报警,控制加热设备工作,直至加热到550度,加热停止工作。在这种使用要求下,我们只要设定仪表下限报警值为500度,将灵敏度设定为50,就能达到现场要求。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
