KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
●WATERFLUX 3070电磁式水表提升官网自动监测系统
●远程无电源无人值守自动数据传输
背景
香港水务署在大约七、八年前开始推行自动抄表 (AMR) 系统,提供适用于智能计量系统操作和监控的计量数据、状态输出和警报信号。
配备仪表接口单元 (MIU) 的智能水表能够将仪表读数和状态存储在其内部存储器中,数据集中单元 (DCU) 通过 M-Bus 电缆以预设间隔检索内部存储器中的数据。DCU采集的计量数据通过移动信号或网络传输至水务署内的主站,水务署采用智能计量系统收集读数及数据以供收费及分析之用。
因此,水务署需要把大部分传统机械水表换成智能水表,如电磁式水表或超声波式水表。
测量要求
智能水表需要满足与常规仪表不同的要求:
●现场电源多来自用户而非水务署,因此流量计需要带内置锂电池,且工作寿命需达十年或以上。
●其次,由于用户现场安装环境限制,大多不能满足直管段的要求,智能水表需要在无直管段的安装条件下也符合国际标准OIML R49-1 Class 1 及Class 2的精度要求。
●由于是涉及用于收费,仪表的低噪音性能和稳定测量至关重要。
科隆解决方案
KROHNE 的 WATERFLUX 3070电磁水表具有特有的矩形内部变径设计,使流体被收缩挤出起到稳流效果,缩径的结构增加测量点的流速保证了仪表小流量下的测量效果,缩小的线圈距离提供了强大且均匀的磁场,从而降低噪音,提高仪表稳定性,完全符合水务署对测量高度稳定的要求。
其次,由于矩形变径测量管设计,满足了零直管段的安装要求。
第三,特有的传感器设计在产生相同强度磁场的情况下所需的功耗更低,因而延长了锂电池电池寿命,WATERFLUX 3070的内置双锂电池,在20秒的采样频率下能达到连续十年工作周期。
WATERFLUX 3070也具备各种贸易交接认证,如OIML R49, MI-001,以及经WRAS, ACS, DVGW, NSF, TZE等机构认可的各类饮用水材质证书。
客户利益
KROHNE的WATERFLUX 3070电磁水表使水务署的自动抄表 (AMR) 计划得以实现,除了能释放大部分抄表员的繁重人工抄表工作,自动抄表系统还可提供大量的分析数据,使水务署大大提高了运营效益。
同时,区别于传统的机械水表,WATERFLUX 3070无活动件,磨损和故障率极低,大大提高了用户的长期投资回报率。
所用科隆产品 - WATERFLUX 3070
●功耗极低的电池驱动,适用于偏远地区
●安装简易,无需前后直管段(0D/0D)
●IP 68 防护等级的转换器外壳适用于浸没式的测量井
●自身电池供电寿命长达 15 年
●特有的矩形截面的流量传感器结构,量程比大,功耗低
●测量范围广,无论在白天大流量,或晚上低流量,都能达到高精度
●获得 OIML R49 class 1 & 2 和 MID MI-001 认证
●Rilsan® 聚合物涂层,满足饮用水安全认证要求
●长期稳定性,无需维护,无可动部件,无磨损及阻流器件
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
科隆案例 | 同时测量流量和电导率的电磁流量计
