科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
扩展的应用范围 (DN15…DN4000/½...160) ;重新设计后优化的安装导轨 ,在单或双导轨上自由的选择W-V-Z安装模式 ;使用最新的信号增强型转换器技术 ,借助智能设备做人机交互媒介,设置、操作简便灵活、丰富显示信息和大容量数据记录。
产品分类:仪器仪表 流量仪表 现场仪表 流量计 超声波流量计
品牌:科隆
性能指标:
扩展的应用范围 (DN15…DN4000/½...160) ;重新设计后优化的安装导轨 ,在单或双导轨上自由的选择W-V-Z安装模式 ;使用最新的信号增强型转换器技术 ,借助智能设备做人机交互媒介,设置、操作简便灵活、丰富显示信息和大容量数据记录。数据交互通过USB线缆或蓝牙,不受限的数据记录、存储功能内置(16 Gb)。电池供电,UFC 300P 转换器待机时长 (+ 16小时) ,运行自动加载 (原装智能终端开机后)。双声道转换器可以配置双声道或双管道测量,集成能量测量功能。具有“提-转-压”机制的安装导轨配合使用金属绑带或尼龙绑带的管道紧固件,通过智能设备,跟随安装向导操作简便 。介质温度 -40…120°C ,粘度:最大到200 cSt (取决于管径),适用大部分普通工况。精度等同于固定式外夹,可作为管道式流量计的检验工具。
独立开发的OPTISONIC 6300 P APP (应用软件) ,连接到 UFC300 P 现场型转换器,汉化界面允许状态和电量的美观提示,设置更换简便: 如 语言和数值单位。简便的安装向导,配备帮助文档和图形解释,操作友好,可读性高,便于操作。显示的测量值种类可定制化,“不受限”的测量值记录,丰富可视化显示,释义更精准。安装点文件存储(参数预设),用于后续同测量点再测量;界面直接调取操作菜单(文字版)和安装视频;可使用任何安卓系统并支持蓝牙通讯和USB数据通讯的智能设备。
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P,在设计理念上着重突出便携特性,应用便携,使用便携,携带便携,安装便携
应用便携: DN15-DN4000的适配管径,搭配灵活的测量模式,适用大部分通用性场合
使用便携: 界面友好的中文菜单,蓝牙连接,智能终端,允许状态提示,摆脱空间局限的束缚,提升操作性,可视性,可读性
携带便携: 轻巧的数据处理设备,分散的功能结构组件,按需携带
安装便捷: 管道紧固单元、导轨的分立结构,配合定位器,“提-转-压”三步法,安全便捷准确调整换能器间距与涂抹耦合剂
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
科隆案例 | 同时测量流量和电导率的电磁流量计
