迅鹏功率变送器输出与实际功率不符时的问题排查方法
2023/3/29 15:54:59
功率变送器输出与实际功率不符时的问题排查方法:
1.先检查接线,输入、输出和电源的线不能接错端子。输入信号要确保相序和线序都无误,工作电压要符合要求。
2.确保输入信号在范围之内,电流、电压不能超过订货量程,否则会造成功率变送器故障。
3.确保上位机设置的量程与功率变送器的量程一致。
4.如上述都没问题,输出端断开与上位机的连接,就地用万用表测试功率变送器的输出,看与理论值是否一致。若确实有误差,可通过零点与满度电位计调整,电位计在这个位置,先将输入信号调整到量程最小值,再调整ZERO1电位计,将输出调整到4mA,然后将输入信号调整到量程最大值,将输出调整到20mA即可。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
