单相电流变送器的接线及检测校准方法
单相电流变送器的接线及检测校准方法
单相电流变送器是一种将被测电流信号,经隔离变送成线性的直流模拟信号的仪器。输入、输出、电源相互隔离,抗干扰能力强。精度高,温漂低,稳定性强。迅鹏自主研发的单相电流变送器,输入0-5Aac、输出4-20mA,工作电源AC220V。它的接线分为三个部分:分别是输入、输出和电源。其中输入信号接1和2端子,电源接3和4端子,输出信号接5和6端子。
变送器出现误差时需要重新校准,这时可以先将输入端短接,然后测输出端信号,通过zero电位计调整零点,将输出信号调整到4.00mA。然后输入端加上电流信号,给5A的信号,然后通过span电位计调整满度,将输出信号调整到20.00mA。如果没有5A信号,可以给个稍微低点的信号,但是不建议小于满量程的80%,比如输入信号给4A,那么输出信号按比例调整到16.8mA即可。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
