转速表测量参数的设置方法
2023/4/7 15:21:03
迅鹏自主研发生产的WPM转速表,可配接各种光电开关、接近开关、磁电式传感器、旋转编码器等。测量频率最高可达25KHz,测控周期0.5秒。
仪表初次使用,接上传感器后,都需要设置测量参数才能正确显示。测量参数主要有5个,首先是PLuA:1个计量单位对应的脉冲数;再是cL和cL-d,cL是计算比例,cL-d是计算比例的小数点位置;然后是in-d,测量显示的小数点位置;最后是AFH表示计量时间单位,可以设置成秒、分或者时。比如现场测线速,一圈20个脉冲,周长1.25m,要求显示每分钟走了多少米,且小数点保留2位。这时,需将PLuA设为20,cL设为00125,cL-d设为00000.,in-d设为000.00,AFH设为1,即可。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
