欧姆龙解决方案:利用FFS装置的密封温度优化控制,提高密封质量
2023/4/7 16:31:04
行业应用
利用可立即适应温度变动的密封温度控制技术,实现机械的高速化并防止密封不良
课题
温度变动导致密封不稳定
■伴随机械的高速化,密封工序中的温度下降愈发显著
■每次变更包装材料都需要调整密封温度
解决方案
防止密封不良,减少损失成本
■利用外部干扰抑制控制,保证稳定的密封温度
■利用温度均匀控制,实现整个2D表面均匀的温度曲线,防止密封不良
实绩
实现技术
如果您对欧姆龙的解决方案感兴趣
欢迎扫码提交您的信息,欧姆龙的工程师将与您取得联系。
更多欧姆龙产品及解决方案,欢迎前往欧姆龙自动化官网查看
https://www.fa.omron.com.cn/
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
