机器视觉运动控制一体机结构体功能上线,助力客户高效开发
2023/4/17 9:23:37
为了给客户提供更好地软件框架,简化程序结构、节省内存空间、提高代码可读性。
正运动技术在VPLC532E机器视觉运动控制一体机上增加了结构体功能,方便客户在大型项目上更高效的进行项目开发。
VPLC532E硬件介绍
1.集成RS232、RS485、CAN接口、2路USB3.0、2路USB2.0接口。
2.2路千兆EtherNet、1路百兆EtherCAT、6个本地轴接口。
3.24进12出数字IO,其中4路高速输出,4路高速输入、2路模拟量输出。
4.支持市场主流的USB3.0相机与GigE相机。
VPLC532E功能介绍
2.FLASH_WRITEDBL -- flash存储-double
length:操作的数组元素个数。
1.创建结构体变量
GLOBAL SUB HMI_INIT() GLOBAL gv_CurParamNum '当前配方号 gv_CurParamNum=0 GLOBAL gv_PageNum '页码 gv_PageNum=0 GLOBAL CONST gv_SysMaxAxis=3 '最大轴数 GLOBAL STRUCTURE AxisParam '''轴参数 DIM No '轴号 DIM AxisAtype '轴类型 DIM AxisDpos '轴的当前位置 DIM OnePulses '轴电机一圈脉冲数 DIM AxisPitch '轴螺距 DIM AxisSpeed '轴的运动速度 DIM AxisAccel '轴的加速度 DIM AxisDecel '轴的减速度 DIM AxisSramp '轴的S曲线时间 DIM AxisLspeed '轴的起始速度 DIM FsLimit '轴正限位 DIM RsLimit '轴负限位 '''回零参数 DIM DatumMode '轴回零模式 DIM BackZeroSpeed '轴的回零速度 DIM AxisCreep '轴的回零第2段速度 DIM DatumIn '轴原点信号 DIM FwdIn '轴正限位信号 DIM RevIn '轴负限位信号 END STRUCTURE GLOBAL STRUCTURE SysParam DIM SysAxis(gv_SysMaxAxis) AS AxisParam '系统轴数 DIM FileName(50) '参数文件名 END STRUCTURE GLOBAL gs_SysParam(50) AS SysParam '定义系统结构体变量 LOCAL lv_i FOR lv_i=0 to gv_SysMaxAxis-1 '初始化轴参数变量 gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).No=lv_i gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).AxisAtype=0 '轴类型 gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).OnePulses=8388608 '轴电机一圈脉冲数 gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).AxisPitch=20 '轴螺距 gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).AxisSpeed=100 '轴的运动速度 gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).AxisAccel=1000 '轴的加速度 gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).AxisDecel=1000 '轴的减速度 gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).AxisSramp=0 '轴的S曲线时间 gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).AxisLspeed=0 '轴的起始速度 '初始化回零参数变量 gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).DatumMode=104 '轴的回零模式 gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).BackZeroSpeed=50 '轴的回零速度 gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).AxisCreep=2 '轴的回零第2段速度 gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).DatumIn=-1 '轴的回零信号 gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).FwdIn=-1 '轴的正向硬限位信号 gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).RevIn=-1 '轴的负向硬限位信号 gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).FsLimit=1000 '轴正限位 gs_SysParam(0).SysAxis(lv_i).RsLimit=-1000 '轴负限位 '初始化参数文件 gs_SysParam(0).FileName="NONE" '初始化参数文件名 NEXT FOR lv_i=0 to 49 gs_SysParam(lv_i)=gs_SysParam(0) '初始化其他配方参数 NEXT ENDSUB
2.保存配置文件
GLOBAL SUB SaveCurParam() LOCAL iflsflag iflsflag=70214733 FLASH_WRITEDBL gv_CurParamNum,iflsflag,gs_SysParam(gv_CurParamNum) ?"下载成功" ENDSUB
3.读取配置文件
GLOBAL SUB LoadCurParam() LOCAL iflsflag,lv_i,addnum FOR lv_i=0 TO 49 iflsflag=0 FLASH_READDBL lv_i,iflsflag IF iflsflag=70214733 THEN FLASH_READ2DBL lv_i,1,gs_SysParam(lv_i) addnum=addnum+1 ENDIF NEXT ?"上传完成,上传配置文件数:"addnum ENDSUB
4.删除配置文件
GLOBAL SUB DeleCurParam() LOCAL lv_i FOR lv_i=0 to gv_SysMaxAxis-1 '初始化轴参数变量 gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).No=lv_i gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).AxisAtype=0 '轴类型 gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).OnePulses=8388608 '轴电机一圈脉冲数 gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).AxisPitch=20 '轴螺距 gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).AxisSpeed=100 '轴的运动速度 gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).AxisAccel=1000 '轴的加速度 gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).AxisDecel=1000 '轴的减速度 gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).AxisSramp=0 '轴的S曲线时间 gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).AxisLspeed=0 '轴的起始速度 '初始化回零参数变量 gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).DatumMode=104 '轴的回零模式 gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).BackZeroSpeed=50 '轴的回零速度 gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).AxisCreep=2 '轴的回零第2段速度 gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).DatumIn=-1 '轴的回零信号 gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).FwdIn=-1 '轴的正向硬限位信号 gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).RevIn=-1 '轴的负向硬限位信号 gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).FsLimit=1000 '轴正限位 gs_SysParam(gv_CurParamNum).SysAxis(lv_i).RsLimit=-1000 '轴负限位 '初始化参数文件 gs_SysParam(gv_CurParamNum).FileName="NONE" '初始化参数文件名 NEXT LOCAL iflsflag iflsflag=0 FLASH_WRITEDBL gv_CurParamNum,iflsflag,gs_SysParam(gv_CurParamNum) ?"删除成功" ENDSUB
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
正运动全国产EtherCAT运动控制器ZMC432H用户手册
正运动技术运动控制器如何快速实现单轴/多轴同步跟随功能?
正运动ECI1408运动控制卡用户手册
正运动机器视觉运动控制一体机VPLC710
