通讯信号隔离器的接线方法及使用注意事项
2023/4/20 10:55:41
客户现场很多时候都会用到通讯信号隔离器,比如这款RS485通讯信号隔离器,首先我们要看下接线信息,4和6端子接入的分别是输入RS485信号的A线和B线,7和10端子接入的是工作电源DC24V的正负,8和9端子接入的是输出RS485信号的A线和B线。
当然,不是接线以后就能正常使用,还涉及到几点注意事项:
1、确保接线线序正确,如果电源线接错,则可能导致主板损坏,后正确接线也无法正常通讯 ;
2、要确保本身RS485通讯线路要是正常工作的,这样才能保证接入隔离器以后能正常工作 ;
3、接入工作电源后,要优先查看运行灯是否亮着,如果不亮,请检查24V工作电源线路 ;
4、AB线序要接入正确,如果输入和输出的线序不一致会导致无法正常通讯;
5、RS485总线上节点数量不能超过32个,否则无法正常通讯 ;
6、通讯速率小于等于57600bps,否则无法正常通讯。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
