物联网能耗在线监测系统
在绿色发展的发展了理念之下,碳中和、碳达峰发展目标的推行,工业园区节能减排的工作越发重要。为了提升能耗监控效率、针对性执行减排工作、避免园区运行受到干扰,需要对能源进行合理科学的优化。
针对问题
1、企业各部门之间消息孤立,传统能耗管理中,园区、设备的水电热气等能耗数据孤立,不能进行数据共享,无法对数据进行整体分析;
2、数据信息统计时效性差,无法形成统一的数据库,部门协调难;
3、功能区、设备多且较分散,检查维修时间长,故障无法快速维护,易造成安全隐患;
通讯架构
智慧园区能耗在线监测系统解决方案,基于工业物联网、无线通讯、自动化控制等技术,利用大量物联网传感器、智能控制模块、阀门控制器、无线电表等设备,配合物联网云平台,组建一套针对分布式园区能耗系统的实时监控、智能分析体系。对区域、系统、设备、功能等能耗进行采集统计,分析多元化数据,精细计量、智能处理、动态管控,助力园区节能减排工作,优化能耗结构,达成降低能耗的目标,提高能源利用效率。
主要功能
1、能耗监测
对各园区的暖通系统、照明系统、供电动力系统等系统在线监测,监测暖气、水、电、燃油等项目的消耗情况,并进行汇总统计,形成日、周、月、季、年等时间单位的报表;
2、能耗报警
针对监测的能耗参数,云平台支持报警机制,对水电等能耗数据,设定异常指标、报警阈值,一旦触发系统自动以云平台消息、手机短信、语音等形式,示警能耗信息,提升能耗消费安全机制;
3、能耗分析
基于云平台存储的历史数据,通过多种分析算法,进行多维度、全方位分析,对区域、能耗类型、设备类型分析。支持查询、导出,可将查询数据下载为Excel格式,并进行打印;
4、智能降耗
通过对园区各部门、系统、设备的能耗监测,利用能耗分析模型,自动调整水电燃油等能耗设施的管控策略。在不影响园区正常运行与生产效率的前提下,对能耗大户进行降耗,
5、其他功能
支持二次开发、个性化设置,提供系统定制服务。可与暖通、照明、动力、安防门禁等系统联用,逐步实现工业4.0;
智慧园区能耗在线监测系统的应用,有助于统一管理设备能耗与效益,优化节能降耗策略,提升能源利用效率和设备管理水平,打造智慧节能园区。
水泵远程控制系统解决方案
水雨情自动监测解决方案
智慧园区系统解决方案
工业物联网是什么
水利物联网泵站远程控制系统方案
