水雨情自动监测解决方案
强降水、大风等极端气象,都对城市排水系统造成了极大的压力,易致使城市内产生积水灾害的现象,多发于低洼地带。为了提升城市排水效率,提高水务管理水平,积极应用智慧水利解决方案。
一、系统介绍
水雨情自动监测系统为监测雨量、水位等水文信息而设计。利用智能物联、大数据、移动互联和工业互联网等新一代信息技术,整合布设智能化监测终端设备,对隧道、河湖、水库等易积水点进行实时监测,采集水位、雨量、水质、现场图像等信息,提供排水系统运行的智能分析和仿真预测,提升防汛调度管理水平。
二、工作原理
系统通过数据采集器、传感器等智能感知设备,获取雨量、水位等信号,经4G、WiFi、以太网等通讯网络,传输至智能控制柜,汇总多个监测节点后上传至智慧水利监控平台上,集中处理、接收、示警,即时反馈水雨情况。系统支持系统联动,与抽水泵、智能阀门等设备,具备远程设置参数、历史信息查询、远程控制等功能。
三、功能特点
1.实时监测积水点(隧道、立交桥、道路低洼处等)的液位、水位、水质等信息,监测频率可调整,数据无线实时传输;
2.采集数据自动反馈,通过安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件等信息终端的云平台;
3.支持视频监控,通过手机查看易涝点实时雨量、水位和图像/视频信息,视频可回放、重播;
4.监测点设备具备低功耗模式,自带电池,可稳定运行5-10年;
5.远程报警,根据预设的报警事件、报警方式,自动触发。比如水位高于报警值、液位传感器电量过低等,以平台信息、声光、电子邮件、APP消息等方式;
6.历史数据管理功能,自动存储监测站采集数据,并形成曲线图,支持以时间为条件的查询、导出、下载等,支持打印导出的Excel报表;
7.无线GPRS数据通讯,远程回馈当前水量水位;
8.提供服务器API接口,支持二次开发、私有化部署;
水泵远程控制系统解决方案
智慧园区系统解决方案
工业物联网是什么
水利物联网泵站远程控制系统方案
物联网能耗在线监测系统
