多功能电表电路板焊接的标准操作苏州迅鹏
2023/5/9 9:38:19
多功能电表的电路板焊接是关系到产品品质好坏的重要因素,主要有四项要求。电力仪表当中的电路板焊接,也是一个产品的比较重要的一部分,它直接关系到产品品质的好坏,那焊锡本身也分有铅焊锡和无铅焊锡,根据被焊物的不同也分,插件还是贴片,那不管是插件还是贴片,有铅还是无铅,共同的品质要求都是差不多的,一般可以归结为四种,第一个,焊完的点要有光泽。第二个,焊完点那个量要适中。第三个,焊完以后,点不能过热。第四个,就是不能有毛刺,尖刺异物等等。
插件型的示范一下,首先,把温度调到适合的范围,一般是调到320-370度,具体的差别跟被焊点的热容量相关,热容量小,我们调的温度小一点,到320,热容量比较大的那么调到370,有甚至很大的那种的话,甚至要达到400度。焊的时候,先温度达到以后,把烙铁放在被焊点上面,先放烙铁,等几秒钟让它温度上来,再马上把焊锡丝放上去,在边上看看它有没有融化,点点融化以后,继续把它升上去,先撤焊锡丝然后再撤烙铁,焊上以后先看看那个点,是否满足那四个要求,如果满足的,就是合格的不满足就去掉重新焊。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
