案例分享| 赛车场点燃速度与激情的秘诀—ifm ecomatmobile系统!
当比赛的方格旗全力挥下,马达的轰鸣声顿时响彻整个赛车场!一场惊险刺激的赛道竞速巅峰对决,让在场的每一个人肾上腺素直线飙升。现场的欢呼声、呐喊声此起彼伏,弯道漂移,坡道飞起——赛车带来的速度与激情魅力点燃了整个赛场。
作为2016年和2021年德国计时赛大师赛专业组德国冠军,Benedikt Platzköster在职业生涯中一直追求着生死时速的较量,为了保证赛道上的出色发挥,他对座驾——日产Silvia S15赛车状况的一点一滴必须“关怀备至”。
“ifm公司的ecomatmobile组件帮助我监测和评估重要的数值。同时,多亏了可编程的警报,我可以将注意力更多地放在驾驶上。”——Benedikt Platzköster
日产Silvia S15素来被誉为“优雅的弯道舞者”,无论是外观流线、车身尺寸,还是引擎马力及操控性都展现出漂移神车的魅力。然而,在追求极致速度的过程中,S15赛车的细节有时是成败的关键——无论是充气压力、燃油压力、冷却液温度还是机油压力,任何一个参数偏离最佳状态都可能造成性能下降,从而导致表现欠佳,甚至是发动机损坏。
因此,这辆日产Silvia赛车应用了ifm的ecomatmobile系统,该系统基于一系列用于移动应用的快速传感器来持续检测重要参数、将其实时显示在驾驶室中并进行相应记录以便分析。观看下方视频,一览赛车风采。
ecomatmobile是ifm公司专为移动车辆和工程机械系统提供的一套稳固可靠的系统解决方案——从传感器和电缆到显示器和控制器,其集中展现了如下优势:
●高生产质量:生产符合ISO标准,实现无缺陷产品。
●抗冲击:所有部件都能够耐受严苛的环境条件。
●适用于极端气候:确保耐受极端的温度波动和高湿度。
ecomatmobile——神车的“底气”
(1)人机界面:驾驶室内的指挥中心
驾驶室内的CR1077 ecomatDisplay
驾驶员与车辆之间的中央接口是安装在驾驶室内的功能强大的 CR1077人机界面。驾驶时,最重要的数据将显示在仪表盘中。详细的参数曲线则显示在额外的可选视图中,例如关于汽油-空气混合物或离心力和加速力等。
(2)io模块:全方位检测温度、离心力、障碍物
发动机舱内的CR2052 ioControl系统
发动机舱内的 CR2052 ioControl模块被集成到CAN总线,它负责读取所安装的传感器的信号,并开关用于额外冷却的继电器以及用于优化机油供应的电磁阀,从而确保汽车的性能持续保持在理想范围内。
(3)以太网后视摄像头
ZB0864以太网摄像头
ioControl模块还可接收倒档信号,以开启以太网后视摄像头。该摄像头的广角图像通过以太网传输到显示器上,从而显著提高围场内的操作安全性,并避免与障碍物发生碰撞。
(4)动态倾角传感器:运动数据检测
CR3170无线路由器和JD2120倾角传感器
由于结合了3D MEMS加速度传感器和3D陀螺仪传感器,JD动态倾角传感器可以检测车辆的任何运动。其中,检测到的加速度可以在数据记录中提供有关弯道方向和制动点的信息。传感器的实时数据则通过CAN显示在ecomatDisplay中。
(5)移动物联网传输组件:维修站的远程维护
得益于带无线电、GPS和WLAN功能的移动物联网调制解调器,数据可以从赛道上实时发送到维修站。
ifm还可以为移动车辆提供更加广泛的产品应用,例如用于变速箱和差速器中的温度测量传感器、燃油压力测量传感器、用于节省赛车手动挡必备的“跟趾”动作时间的Kplus电感式接近开关、电感式速度检测,以及用于液位监测的电容式接近开关……点击了解更多
事实上,作为全球领先的工业级传感技术和自动化专家,ifm为移动车辆应用打造的ecomatmobile系统,一直是世界级计时赛赛车的制胜“秘诀”,并正在为更广泛的车辆传感器应用提供全面的解决方案。
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
