服务专栏|计量行业你必知的公差知识
2023/5/24 14:46:32
CALYPSO软件中默认遵循ISO 1101,了解标准中形位公差的定义和计算方式,将有助于日常产品检测和数据分析工作。
概述:
i. 形状公差限定的是单个要素与几何意义的理想形状之间的偏差。
ii. 方向、位置与跳动公差限定的则是两个或多个要素之间相互位置的偏差。一个或多个要素可以指定为基准要素。基准要素相对于预期用途保证形状上充分准确。因此,必须指定基准要素的形状公差。除非另外说明,否则公差要素的总膨胀公差均适用。
若有注明的限定范围(例如0.02/50),表示0.02mm公差适用于该公差要素上任何位置的50mm长度。存在指定公差时推荐采用以下步骤:
依照生产顺序,形状与位置偏差的常规公差(ISO 2768-2) 是否足够?
若不够:
· 指定公差要素
· 指定基准(需要时)
· 指定公差类型
· 是否需要形状公差作为参考?
· 是否需要公差要素的形状公差?
02
符号:
2.1►
公差要素与基准的标识符
2.2►
四种圆评价计算方法
最小外接圆 (MCCI):
最大内切圆(MICI):
最小区域圆(MZCI):
两个同心圆包围轮廓,径向距离最小状态
03
形位公差介绍:
3.1►
形状公差
3.2►
跳动公差
3.3►
方向公差
3.4►
位置公差
2.2►
轮廓公差
智能聚焦|电子行业质量保证
设备更新指南|蔡司医疗行业质量解决方案助力医疗装备更新改造
蔡司“质”敬明天线上峰会收官,为五大行业高质量发展蓄力
点亮梦想之光 | 杭州站科普盛宴,邀你共赴光学奇旅!
光学测量技术知多少 | 摄影测量技术
