重磅发布|维宏激光管切坡口系统,助力突破管材加工极限
在新基建的驱动大背景下,坡口切割需求逐年上升,而传统坡口切割因效率低、成本高等一系列痛点,使得激光坡口切割的需求开始迅速增加。
好用的CAM功能,直抵用户需求 维宏激光坡口管切系统CAM功能介绍 WiseCAM for Tube2.1.2全新支持坡口功能,老用户可直接升级! 01 多种坡口识别方式<<<
零件数模带坡口,可以直接识别,准确加工。 02 多种坡口创建方式<<<
同时用户也可以直接在WiseCAM for Tube的零件上创建坡口,支持正V、倒V、正Y、倒Y、斜贯型坡口。 03 为各类坡口场景提供易用的方案<<<
为更多的拼接和加工场景,提供灵活易用的解决方案。
强大的CNC系统,控制精准到位 维宏激光坡口管切系统CNC功能介绍 01 摆头结构测量<<<
测量摆头旋转中心和刀尖点旋转中心的位置偏差: >>粗标定 测量范围内重复定位多个测量角度,计算出平均的垂直偏角和摆头长度。 >>标定结果校验 重复摆动动作,通过光斑和运动轨迹判断标定结果正确性。 02 管坡工艺库<<<
管坡专属工艺库,支持不同厚度、不同材质、不同坡口角度的切割工艺。 >>坡口专属工艺库管理 >>支持坡口高度、喷嘴半径设置 >>自动补偿,无需二次测量 03 延时测试<<<
>>免除使用驱动器上位机软件调整刚性等参数,查看发送和反馈速度的时间差的繁琐步骤,控制系统预设测试动作一键直达。 >>适用于总线系统,自动测量驱动器发送与反馈响应延时,降低驱动器调试难度,保障多轴同步性。 04 反馈轨迹误差测定-坡口圆<<<
五轴联动的空运行轨迹,实时显示反馈轨迹,验证不同尺寸、不同速度的加工效果,有效验证机床联动性能,搭配调试手册可快速进行机床调试。 05 控制策略<<<
不同的摆动控制层策略,满足不同加工场景的实际使用需求。 06 多角度工艺<<<
根据不同角度,平滑渐变切割工艺;工艺范围包含切换切割速度、峰值功率、气压、占空比、焦点。 07 法向量跟随<<<
自动调整不同切割高度的XY加工位置,使不同跟随高度切割点可以保持一致,保障切割效果稳定。 08 随控一体<<<
加工过程中插补与随动共同生效,真实切割高度始终保持一致,满足坡口过棱的加工要求。
维宏股份:专注自身,匠心打造国产高端数控系统
维宏系统丨解锁门墙柜一体更高的定制需求
年中福利大放送丨维宏618激光节钜惠来袭
WiseCAM平面套料2.3.0全新升级!助力您高效工作!
高速高精,硬核制造 | 维宏五轴加工中心方案
