当儿童节遇上牛奶日:ifm为孩子的健康呵护增添一份文明智慧
好看的外表千篇一律,可爱的灵魂要过六一。当六一儿童节遇上国际牛奶日,这意味着健康的成长对儿童来说是如此重要。
在儿童阶段,机体生长发育无疑需要补充足够的营养物质,而牛奶中含有丰富的矿物质以及脂肪、蛋白质等营养成分,对身体、骨骼和大脑发育提供重要的营养物质,大大有利于儿童的生长发育。
从农场到餐桌,确保安心畅饮
牛奶是许多家庭的冰箱主食。为了确保其始终可用,整个生产和供应链都需要可靠的流程——而这是一个复杂的过程,必须平稳运行,以确保牛奶从农场、加工厂和超市一路到我们的餐桌都不会变质。
从农业部门的牛奶生产、生物废物的可持续回收、牛奶加工、包装到运输,50多年来,ifm一直为牛奶生产和整个过程链中的公司提供高质量、可靠的自动化解决方案,让每一位消费者都可以毫无后顾之忧地享用牛奶。
以下便是3个ifm如何助力安心、高效、节能的牛奶生产应用案例。
O3D传感器支持全自动挤奶系统
利拉伐是世界领先的乳制品行业产品和解决方案供应商。它们的性能可实现可持续的食品生产,确保高牛奶质量和良好的动物健康。利拉伐解决方案每天被全球数百万个奶牛场使用。
奶牛场的自动化需要提高挤奶效率和确保牛奶质量,并实现可持续性。基于ifm的O3D传感器,先进的挤奶机器人技术保证了温和的挤奶乐趣。
O3D传感器是一款便于机器人夹具灵活、自动抓取物体的3D传感器。通过该传感器测量目标物体的位置、方向和尺寸,还可识别物体形状(如矩形、圆形和不规则形状),并可将其重心、尺寸和位置信息传送给控制器。
在配有机器人挤奶系统的现代化牛舍中,O3D传感器可定位奶牛的乳头,引导机器人更快地找到它,这也意味着机器人能在更短的时间内为更多的奶牛挤奶——譬如一台挤奶机器人每天可以挤取50到70头奶牛,并监测每头奶牛的健康状况。
使用传感器监测沼气发电厂中的超声分解
Kögelhof小农场位于拉芬斯堡区,是一个家庭农场,自2004年起专注于生产能够转化为能源的沼气,其生产的能源足以为农场自身以及另外1400个家庭供电。余热则用于为当地学校建筑供暖。
农场主Hermann Müller采用了Weber Entec公司的对生物物质进行超声分解的设备。该公司采用了ifm的传感器和IO-Link主站来监测农场微生物的分解过程。
例如,在主发酵罐的泵上,发酵基质被泵送至超声系统并再次返回。传感器可通过测量吸入侧和排放侧的压力来监测泵。它们还可保护超声波的产生并在管路压力损失过大时控制流量。
凭借坚固耐用的陶瓷电容式压力测量元件,PM1604齐平式压力传感器非常适合该应用。其测量元件可耐受介质中的颗粒物,而齐平式过程连接件则能防止测量元件上积垢。
这些传感器非常精确且可靠。IO-Link显著改进了控制器,降低了布线复杂性,可以直接读取诸如峰值压力的各种参数等。
使用 Moneo 和IO-Link技术
减少乳品工厂能源浪费
Hohenloher Molkerei是德国历史最悠久的乳品厂,成立于 1882 年,总部位于施韦比施哈尔。它们每天需要将农民提供的大约110万升的牛奶加工成各种产品,ifm提供的 IO-Link技术,帮助其顺利将超过230个阀门的阀门分配箱换新,实现分布式安装。
当现有的阀歧管被新的阀歧管取代时,实施IO-Link可缩短阀门切换操作的反应时间,并节省压缩空气和资源,从而降低总体运营成本。
进一步基于ifm的moneo工业物联网平台,可以方便乳品厂进行误差评估和单独查看每个阀门的健康状态,及时评估可能发生的任何问题。
无论年龄大小,每个人都曾经是过儿童,在这小易预祝大家六一儿童节快乐!现在让我们一起享用一杯牛奶,共庆幸福快乐的时光吧!
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
