三相功率变送器的接线及检测校准办法
2023/5/31 14:02:30
首先我们看下变送器上的参数标签,这款是三相四线制,57.7V,1A 输入的无功功率变送器,对应输出4-12-20mA,代表了无功功率-173.2Var-0-+173.2Var。现在我们看下接线信息,1和2号端子接信号输出,5是电压的零线,678分别对应接入ABC三相电压线,9和10接A相电流输入,11和12对应B相电流输入,13和14对应C相电流输入,15和16接入工作电源,一定要按照接线图进行接线。
现在讲检测校准,因为是无功功率变送器,所以我们先给到最大输入值57.7V和1A,然后我们给到270度,此时输出应为最小值,如果有误差,则对ZERO电位计进行调整,调整到4mA. 然后角度给到90度,此时输出应为最大值,如果有误差,则对SPAN电位计进行调整,调整到20 mA。接下来我们看下中间值,给到角度0度,此时输出12mA,线性无误,我们也可以抽检几个点继续验证线性完整性。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
