三相电压变送器分别测量三相三线和三相四线系统电压时的接线方法
2023/5/31 14:06:18
三相电压变送器分别测量三相三线和三相四线系统电压时的接线方法。它是一种将电网中的三相电压隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。三相电压变送器的接线分为三个部分,分别是输入、输出和电源,三者之间相互隔离、互不影响。三相三线系统和三相四线系统中的输出和电源的接线方法是一样的,主要区别在于输入端的接线。三相三线因为没有零线,所以接线略有不同。
首先来讲讲三相四线的接线,三相四线有三根火线和一根零线,测的是相电压,所以接线的时候每相只需接个火线和零线就行了,也就是1接Ua,2接Un,3接Ub,4接Un,5接Uc,6接Un。而三相三线只有三根火线而没有零线,所以测的是线电压,接线的时候每相只需接两根不同的火线就行了,也就是1接Ua,2和3接Ub,4和5接Uc,6接Ua就行了。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
