可靠测量印度洋水位:VEGA紧凑型雷达液位计助力防治洪涝灾害
梦幻般的沙滩、火山、碧蓝的海水——可以刊登在旅游宣传册上的美景,却是印度洋水位测量实实在在面临的挑战。在印度尼西亚,有80台VEGAPULS C 23正在提供可靠的水位监测。
印度尼西亚由17,000多个岛屿组成,连结起了亚洲与大洋洲的大陆。大片的海水也意味着洪涝灾害的威胁,但之所以需要持续监测水位,还有别的重要原因。
水位监测有哪些用处?
作为全世界最大的岛国,印度尼西亚的国家测量局有一个潮汐信息平台,所有居民都可以实时访问。这个平台的很多功能都需要用到水位测量数据,比如:
● 海上导航
● 水文数据包括水体的各种测量数值及信息
● 潮汐预测等等......
这些测量数据对防范洪水也起到了至关重要的作用。此外,它们对科学研究也很有帮助,比如可以用于地表测绘、卫星校准等。
另外,这些数据还可以用于预测海平面上升以及全球气候变化;可以用于研究厄尔尼诺、拉尼娜等天气现象——它们影响了全球大部分地区,包括南美洲西部的强降雨与洪水,澳大利亚的山火等;海水水位数据对海啸预警也很有帮助。
水位数据从哪里来?
印度尼西亚潮汐信息平台的数据来源于全国的200多所潮汐站。自2022年11月开始,其中40所潮汐站都用上了VEGAPULS C 23雷达液位计。每个站点都装配了两台仪表,它们的测量值被互相比较以确保数据正确,并全天候提供可靠的测量结果。
▲VEGAPULS C 23
有哪些测量难点?
在这里投入使用的液位计必须结构坚固、经久耐用。因为岛屿众多,且相距几百公里,所以安装、调试、维护都必须尽可能简单方便。此外,这一测量任务需要的液位计数量较大,价格也是必须考虑的因素。
VEGAPULS C 23具备哪些优势?
这款紧凑型的缆式液位计从多个方面解决了印度尼西亚的测量难题。VEGAPULS C 23结构小巧,重量轻,几乎在任何地方都能找到一个位置安装它。它的另一大优势是VEGA自研发的雷达芯片,该芯片具备:
● 体积非常小
● 能量需求低
● 等特点......
VEGAPULS C 23采用的是非接触式80GHz技术,可以实现运行免维护。仪表具备强大的信号聚焦能力,可以不受雨水或者污垢的干扰。仪表的测量范围达到30m,同时精度为±2mm。此外,因为这台雷达液位计很轻便,只需要一个人就可以轻松完成安装。
面对风暴&含盐环境&海水仪表表现如何?
海边的测量点有很多特殊挑战:仪表的测量值不能被强风影响;支架必须时刻承受强烈的振动以及含盐的海风。VEGAPULS C 23成功克服了所有难点,包含它在内的紧凑型仪表系列都具备IP66/IP68的防护等级。此外,这台雷达液位计还有一个加分项就是它灵活的数据输出方式,包括:
● 三线制
● SDI 12
● Modbus
● 4…20 mA/HART
VEGAPULS C 23可以说是岛屿天堂印度尼西亚这项测量任务的不二之选,它提供的可靠测量值,也成为了此地民众的重要信息来源。
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
