温湿度变送器可以当温度变送器使用吗
温湿度变送器通常采用温湿度一体式的探头作为测量元件,将温度和湿度信号采集出来,通过数字化电路的处理,转换成与温度和湿度成线性关系的标准模拟量或数字量信号输出。
温度变送器(这里指的是包含测温探头和变送模块的一体式温度变送器)通常采用热电阻/热电偶作为测温元件,从测温元件输出信号到变送模块,经变送模块线性化处理后,转换成与温度成线性关系的标准模拟量或数字量信号输出。
二者均可测量温度,那么他们的区别是什么?温湿度变送器是否可以当温度变送器使用?下面我们来进一步分析:
一、应用场合不同
温湿度变送器主要用于气象、国防、科研、邮电、化工、环保、医药、宾馆、粮食等物资仓储、暖通空调等各种需要对空气中的温湿度进行测量和控制的领域。
而温度变送器则广泛应用于石油、化工、化纤、纺织、橡胶、建材、电力、机械制造、冶金、医药、食品等工业中的测温和控制领域。
二、温度测量范围不同
温湿度变送器多用于测量环境温度,常用温度测量范围-20~80℃,对于部分高温场合,通过采用分体式探头及高温导线,可以实现120℃,最高到200℃的测温范围。
温度变送器多用于自动化工业现场,测量现场设备和产品的温度,热电阻型测温范围为-200~500℃,热电偶型测温范围可达-200~1800℃,热电偶型多用于500℃以上的高温场合。
三、显示和安装方式不同
温湿度变送器可自带数显,直观显示测量到的温度和湿度数据,常用安装方式是通过螺钉固定实现本体壁挂安装,带一体式或分体式探头;另有风管式温湿度变送器,则是通过螺纹或法兰安装固定。
温度变送器最为常见的安装方式为直插式,可插入管道或设备内部,再通过螺纹和法兰进行固定;变送模块放置在接线盒内,与探头成一体;也可通过配置带数显的表头,直接显示实时温度。
最后,两者的探头在耐压、防水、防腐蚀等使用条件方面也各不相同。
综上,我们可以看出,当温度测量范围、安装方式一致,且使用条件满足要求的前提下,温湿度变送器则可以当温度变送器使用。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
