穿孔电流变送器接线及安装调试注意事项
2023/7/18 14:58:35
穿孔电流变送器在底部可以看到有2种安装方式,导轨安装或者是螺钉安装,可以说满足了现场大部分的安装环境要求,安装固定好以后,拧开上部母线螺丝,将电流母线放入后,拧上即可,这里要特别注意电流流入流出方向。
接下来讲一下电源与输出线的接线,可以在侧面看到有参数标签,输入0-200Adc,输出4-20mAdc,工作电源是DC24V,可以看到端子1和4分别接入电源24V的正和负,端子3和4接入输出信号线的正和负,这里的4号端子是共负极,所以接线用到了2次,我们现场接线时候只要按照接线图所示进行连接,那么就不会有问题。在变送器的另一面,我们看到了接线端子,上面也有明显的端子号标识,接线时对应标签所示进行正确连接。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
