服务专栏|工业CT四大常见故障如何快速解决?来看这套技巧大全
在工业CT设备使用期间,用户难免会遇到例如设备初始化失败、掉驱动、位置系统超限位、冷却系统噪音过大等方面的问题。
本文主要针对这些用户反馈的问题,详细讲解如何进行蔡司工业CT设备的简单故障排查,满满干货。如您遇到其他问题,请拨打400热线或直接联系蔡司服务工程师远程支持进行解决。
01
简单故障排查
如果使用过程中出现无法解决的故障,您可以先使用桌面LogFileCollector软件收集故障信息,以便进行后续分析。
具体步骤如下:
1
点击图标,右键使用管理员模式打开软件
2
如图,选择日志日期(必须包含发生故障的日期),点击Weiter
3
然后start按钮 ,如期间弹框要求输入密码,请直接点击OK,桌面上会生成如下文件,必要时请发送给蔡司工程师进行分析
02
常见问题
1
初始化失败如何修复?
1.1 探测器初始化失败
1、检查扫描电脑Detector网线是否松动,如果松动请重新插拔网线
2、重新启动电脑和机器
3、若仍无法解决,请拨打400热线或直接联系蔡司工程师进行远程支持
1.2 位置系统初始化失败
1、请检查驱动灯是否亮起,若机器掉驱动,请参见本文“掉驱动检查教程”
2、请检查工作站后方CMM(线标WG226)网线是否松动,如松动请重新插拔
1.3 自动滤片转换装置初始化失败
1、请检查工作站后方AFC(线标WG221或WG222)网线是否松动,如松动请重新插拔
2、若仍无法解决,请拨打400热线或直接联系蔡司工程师进行远程支持
1.4 射线管初始化失败
1、请检查设备上料门是否已关闭,且关门时是否有警报声。如上料门未关闭,则无法初始化射线管,若关门无警报声,请联系蔡司工程师上门维修
2、打开VXC软件,检查设备状态。机器关门后如六个状态灯均为灰色则证明机器可正常使用,随后关闭VXC后重新打开MOS进行初始化。
①若Interlock 1和Interlock 2同时红灯亮且Key switch橙色灯亮,需检查射线开关是否处于Standby状态。
②若仅Interlock 1和Interlock 2同时红灯亮,则需检查急停按钮是否被按下,或绿色驱动灯是否亮(参见“掉驱动检查教程“),再重新开关门,观察关门后是否有声光报警。
③若Communication亮红灯,则需要检查射线开关是否已经打开,并检查扫描电脑背后的RS232接口光纤接线是否接触不良。若紫色光纤线松脱,需要重新插拔并插上。光纤为两芯(一蓝一黑),插入有方向要求,注意“上蓝下黑“。
2
掉驱动问题如何修复?
1、目测机器XYZ轴是否处于极限位置
2、检查急停按钮是否被按下
3、使用MINICMD对设备进行检查,具体步骤如下:
①打开MINICMD(通常位于扫描工作站桌面或文件夹)
②打开控制框
③点击“open connection”
④连续两次按键盘上的“F1”按钮,按一下“F8”按钮,按一下“F2”按钮
⑤使用↑↓←→选择到 security CUP一项,回车进入界面,按下图排查故障,或把下图发给蔡司工程师,进行远程支持。
3
位置系统超限位如何修复?
1、若X轴或Y轴超限位,请先按下急停按钮,用手向中间推动对应的轴。
2、若Z轴超限位,则需要按照机型进行不同操作,METROTOM 800 可参照X/Y轴超限位方法来操作Z轴,METROTOM 1500则需进行如下操作:
①打开控制柜门,门上有一个bypass limit switch按钮,下面操作需要两位操作人员同时操作:第一个人 长按该按钮不放,在完成下方所有步骤前不得松开此按钮
②第二个人重新为机器加上驱动,打开扫描电脑上的MINICMD
若Z轴超上限位,则输入 G03 Z -100  回车
若Z轴超下限位,则输入 G03 Z 100  回车
待Z轴回复后松开按钮
4
冷却系统噪音过大修复?
1、关闭射线开关(钥匙拧到OFF)
2、借助人字梯,在CT正面“METROTOM”字样的位置往上爬(能看到三个螺丝)
3、借助4mm的内六角扳手卸下三颗螺丝,并拆下白色面板
4、借助十字螺丝刀,拧开固定冷却器后盖板的螺丝
5、将红色水阀开关(下方蓝圈)顺时针旋转90度,关闭水阀
6、借助活动扳手逆时针拧开铜管末端,将滤网取出并清洁滤网
7、安装滤网,旋紧铜管末端
8、重新打开水阀开关
9、安装冷却器盖板和白色面板即可
智能聚焦|电子行业质量保证
设备更新指南|蔡司医疗行业质量解决方案助力医疗装备更新改造
蔡司“质”敬明天线上峰会收官,为五大行业高质量发展蓄力
点亮梦想之光 | 杭州站科普盛宴,邀你共赴光学奇旅!
光学测量技术知多少 | 摄影测量技术
