高黏度,强粉尘工况:限位开关VEGACAP 65稳定检测PVC粉末物位
盐、氢气、次氯酸钠、氯气、氢氧化钠、VCM和PVC——这些是英力士旗下公司INOVYN大约500名员工生产的主要产品。该公司厂区位于比利时Jemeppe-sur-Sambre地区,每年,有近42万吨PVC从那里流向建筑业、汽车和管道制造业,从而使该厂区成为欧洲同类工厂中规模最大的一家。
PVC粉末的生产隐藏着种种挑战:粉尘十分严重,而且粉尘颗粒的黏度很高,非常容易附着在测量仪表上。因此,用于在料斗上测量物位的限位开关必须坚固、精准并且长期可靠。VEGA为英力士子公司INOVYN提供的解决方案是:带有4…20 mA输出的VEGACAP 65。
PVC是这样制备的
PVC由氯乙烯经过聚合反应生成。这一化学制备方法包含多个高温高压条件下的提炼过程。进入料斗的PVC原料呈粉末或颗粒状,之后还将添加其他添加剂以改变其性状。
VEGA电容式限位开关具备诸多优势
及早识别粘附
通过预先对仪表输出的电流信号设置一定的检测阈值,控制系统就能够对测量值进行正确分析,从而使粘附从一开始就得到识别。
安装在进料斗上的VEGACAP 65:
即使仪表周围粘附了大量粉末,检测结果也不会受到影响。
用户可以随时自行校准仪表
VEGACAP 65可以由用户自行校准,校准时,可将仪表的最小值和最大值,以及存在附着物时的测量值一起进行调整,使之符合现场的要求。为了实现这一点,输出信号的调节也非常轻松。用户可以随时根据所要求的检测位置,对限位开关进行重新校准和调试。这意味着,对于每个测量点,只需要准备一台备件就可以保证不间断地生产。
备件始终充足
仪表的柔性“表面”可减少粘附
仪表探头感应物位的“表面”,有一部分是柔性的,因此,它可以通过晃动、弯曲,使一部分附着物能够脱落——这意味着,比起刚性表面的音叉开关,这款仪表探头上粉末粘附的速度要慢得多。
安装和调试简便
VEGACAP 65的物位检测效果和我们想象的完全一样。该仪表可以快速在多个不同的料斗上投入使用,我们可以自行设置测量参数,让这些仪表适应不同的测量距离。模拟信号可以实现对运行情况的持续监测,这在出现粘附和需要更换介质时非常有用。——INOVYN工程、仪表和电气部经理Tony Charlot对VEGACAP 65非常满意
精确的物位检测有助于改善库存管理以及提高生产效率。从安装、调试到投入运行:VEGACAP 65让每个环节都变得更简单——在英力士INOVYN,它也做到了。
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
