如何用一台过程校验仪完成对信号隔离器的检验和校准
2023/8/18 16:18:58
如何用一台过程过程校验仪完成对信号隔离器的检验和校准?拿这台4-20mA一进一出做比方,一般每20%测试一个点位,就是测6个点(0%,20%,40%,60%,80%,100%)。这台0.2级精度,对应的就是误差范围在±0.32mA,如果输入信号是10.4mA,那么输出信号在10.08~10.72mA范围内,精度就是合格的。如果有误差,可以通过隔离器的电位计进行调整。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
