欧姆龙控制柜内设备温度异常预兆保全解决方案:不依赖人工的自动温度测量,减少设备突发停止和火灾风险
2023/8/21 15:10:51
技术传承/维保/AI/预测性维护
课题
由于设备的高功能化,保全人员与控制柜内设备的集成度成反比,逐年减少
*检查频率下降导致火灾风险上升
*熟练工不足,缺少异常判断的基准
解决方案
不依赖人工,自动测量控制柜内温度
*持续监视温度,有效发现异常
*传器内置算法,提早检出异常
实现持续远程监视。既节省人工,又减少突发停止和火灾风险
当前
1、难以持续监视
安装空间少,难以安装监视设备。
2、异常检测延迟
人手不足,无法提高检测频率。
3、发生保全工时
需要保全人员定期巡检。
目标
1、实现持续监视
使用小型广角传感器,设计安装更容易。
2、减少突发停止和火灾风险
利用持续测量和阈值自动设定技术,提早准确检测异常。
3、大幅改善保全效率
持续监视,仅检测异常时应对。
实现技术
温度预测算法
分析过去的温度变化趋势,自动计算到达预测温度。更早检测异常,大幅降低设备停机风险。
与环境温度无关的温差测量
利用在传感器内部测量环境温度的算法,实现不受周围环境影响的高精度状态监视。
自动阈值设定算法
根据使用环境及测量对象的温度,自动计算理想阈值。非熟练工,也能实现理想异常检测。
可靠的安全管理
通过生成带安全签名的报告(证据),不需要专家也能实现可靠的安全管理、运行
更多详情请点击了解
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
