应用标准与布线标准:它们是什么以及如何测试?
当大多数行业专业人士考虑标准时,其实他们思考的是布线标准,特别是用于不同类别布线的ANSI/TIA-568标准。这些广为人知的布线标准定义了各种应用中对双绞线铜缆布线的最低性能要求。
根据这些布线标准进行测试的线缆通常面临100米通道的长度限制。因此,所有终端设备与电信机房之间的距离必须不大于100米。由于行业内的应用非常多元化(比如以太网、以太网供电[PoE]等)和其使用的线缆的类别各不相同(3类、5e类、6类、6A类等),这一距离限制的目的是减少不必要的困扰。
随着越来越多的智能楼宇技术被用于提高应用的效率、通用性与安全性,更多的低速设备和传感器被连接到企业网络。不可避免的是,其中一些设备距离最近的电信机房太远,无法遵守100米的距离限制规定。
当业主出于各种原因而需要超出该距离限制的应用时,例如在停车场安装监控摄像头、在多层大堂天花板上安装无线接入点、在仓库安装门禁系统,或是在漫长的走道上安装数字标牌屏幕,他们有以下几种选择:
● 在距离设备100米的范围内添加新的电信机房
● 使用需要本地电源的扩展设备
● 使用光纤布线
● 使用混合线缆(铜缆和光纤组合)
● 忽略TIA-568标准并延长分类线缆的距离
在大多数情况下,实用性和高性价比的选择是最后一种,即将所使用的双绞线铜缆延长距离。这不需要额外的空间或设备,也不会导致新的潜在故障点。鉴于延伸长度不受TIA-568支持,可以使用相应的应用标准作为指导。
应用标准与布线标准有何区别?
IEEE等应用标准考虑的是特定应用(如无线或以太网)在链路上的运行能力,无论距离长短是多少或使用的是何种类型的线缆。
Belden的RemoteIP线缆就是根据应用标准而非布线标准进行线缆设计的卓越示例。此款线缆可以与任何符合IEEE应用标准的设备或交换机配合使用,包括IP摄像头、建筑传感器、无线接入点和PoE LED照明设备。
由于RemoteIP线缆可以为间距长达215米的连接设备提供数据和电力,因此在长度方面超出分类线缆两倍以上。在使用RemoteIP线缆的情况下,可分别在215米、200米和130米的范围内实现10 Mb/秒、100 Mb/秒和1 Gb/秒的传输速度。
这使得设备可以放置在任何所需之处,无需添加新的电信机房、使用扩展设备、光纤布线或混合布线。
虽然这些线缆没有按照布线标准进行测试,但它们仍然是标准线缆,只不过是按照应用标准进行测试。
有什么区别?在遵循应用标准时,也有链路长度的限制,但它是根据应用标准中的特征进行定义,而非由布线标准内的长度限制定义。
如果您关注的是应用标准本身和其链路的电气性能,那么您可以通过降低线缆的数据速率来实现更长的距离,这适用于低速设备。这有助于降低插入损耗,同时获得应用所需的更长距离(延伸长度部分)。
测试应用长度的性能
根据应用标准而不是布线标准进行测试有两种选择:
01 通道测试
通道包括电信机房交换机与终端设备之间的线缆。
02 永久链路测试
永久链路是通道的固定部分(不会变更或移动的部分)。永久链路不包括跳线或设备连线。
在测试特定应用标准的应用长度时,测试仪器应该根据供应商特别指定的测试要求设置,以确保测试的结果无误。
Belden 认证培训课程期待您的加入!
为什么IT-OT融合是消费品行业转型的关键所在
为现代数据中心建立竞争优势的四个注意事项
不要过度设计IP摄像头系统:远程IP铜缆VS以太网铜缆
IT负责人如何依靠零信任网络接入(ZTNA)化解网络威胁
