六大全新功能与超实用优化调整!WiseCAM管材套料更新公告
WiseCAM for Tube2.1.5迭代更新 WiseCAM for Tube 2.1.5 在零件打标、异型管与工字钢处理、用料与余料管理等应用场景提供了更创新前沿的解决方案,同时也对排版排序、图形处理相关功能做了巨大优化,为广大用户提供更优质的套料体验。
新功能1:自动应用工艺
零件载入时自动应用割缝补偿、微连、引刀线工艺,无需单个添加工艺,缩短处理时间。 新功能2:空间引线
支持批量添加空间引入引出线,解决异型管咬边区域过烧和切不断问题。 新功能3:法向镜像
支持工字钢法向量镜像复制,法向只要调一边。 新功能4:直角L/C自动分段
角钢槽钢路径一键自动分段,提高直角角钢与直角槽钢的分段精度。 新功能5:管面居中
管面图形一键自动居中,提高定位精度。 新功能6:自动识别打标
自动识别数模中的打标图形,批量打标毫不费力。
/ 排样报告优化 /
更实用的排版报告:
排样报告中新增管材信息表格;
将报告分为价格报告单、生成报告单、排版报告单三大类;
新增穿孔数量、单管零件数、单管剩余长度、管材使用量等统计数量。
02 / 导入优化 /
自动识别装配体中零件名称,简化零件识别与管理难度。 03 / 细长条转线优化 / 即使矩形不是标准四段,也能将细长条转为打标线。 04 / 切碎优化 /
管面图形添加切碎线时增加留边距离,处理切碎线对零件切面的质量影响。 05 / 零件合并优化 / 单个群组内零件可以合并,同时自动添加微连。 06 / 手动排序优化 /排样结果多个零件与群组可以手动排序。 07 / 加工管材统计优化/
切割软件排样结果信息增加已加工管材数统计与编辑,更便于生产管理。 08 / 排样结果优化/ 排样结果的名称和数量可以编辑修改,排版套料更灵活。
01 打标限制调整 限制打标图形添加工艺,更符合实际加工。 02 排样结果名称调整
统一排样结果、导出文件与排样报告的名称,便于生产信息管理。 03 工艺线转图形调整
主菜单增加工艺转图形功能入口。 不断迭代,聚光成炬,触碰未来。对于激光套料,我们认为每一环节都还有挑战的余地,也都应做到极致。
维宏股份:专注自身,匠心打造国产高端数控系统
维宏系统丨解锁门墙柜一体更高的定制需求
年中福利大放送丨维宏618激光节钜惠来袭
WiseCAM平面套料2.3.0全新升级!助力您高效工作!
高速高精,硬核制造 | 维宏五轴加工中心方案
