称重显示仪表无码标定流程及操作方法
2023/9/8 14:07:32
WPB5称重显示仪表,0.05级精度,每秒80次测控速度,铝合金外壳,可切换显示净重、毛重、峰值和谷值。
要进行无码标定,首先按一下set键,再长按disp键进入修改密码1111,然后按set键就进入快速标定菜单。首先将80的标定方式选择(calm)为temp即无码标定。再按set键到82的传感器灵敏度(mv-v),根据传感器设置灵敏度。接着到83的零点标定(cal0),清空秤台,待显示的数值稳定后(此时mot灯会熄灭),按set键保存。然后将85的calp将传感器最大量程输入进去。最后长按SET键退出到初始测量界面即可。标定完后可以加信号测试下。先输入量程下限时,显示0,输入最大量程时,显示200。可以看出,称重显示表基本没有误差。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
