温度大屏显示器参数设置及误差修正方法
2023/9/15 14:09:46
首先将随大屏附带的手操器插上大屏,然后大屏显示与手操器一致,代表连接正常。要设置输入信号4-20mA,量程设置为0-100℃,小数点设置1位小数,先长按圆圈键,显示OA,按左键,输入1111的密码,然后按MOD键,再长按圆圈键直至显示INCH,代表输入信号,按左键进入设置,通过上下按键选择4-20mA,然后按MOD键,显示IN-D,代表小数点位置,按左键进入,通过上下按键调整小数点位置000.0,设置好以后按MOD键,显示U-R代表量程下限,按左键进入,设置为0.0,然后按MOD键显示F-R,按左键进入,设置为100.0,然后按MOD键退出,再长按圆圈键到测量数字界面即可。
设置完成以后如果发现现场有偏差,比如现在应该是0度,但是显示的是-0.1度,那么可以进行零点修正设置,长按圆圈键,显示OA,输入1111密码,短按mod键后长按圆圈键显示INCH,直接短按4下MOD键,显示IN-A,将这个数字设置为0.1,再短按mod键,长按圆圈键回到测量界面,此时零点已经归零。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
