储能基础知识
一、概述
根据国家能源局发布的《新型电力系统发展蓝皮书》,实现“双碳”目标,能源是主战场,电力是主力军。新型储能是构建新型电力系统的关键环节,有人说,2022年是新型储能元年,而2023年,新型储能在交付量上真正实现大爆发,当前至2030年是储能多应用场景多技术路线规模化发展的重要阶段。
二、储能定义
储能广义定义:储能是通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放出来的过程,是一种电网供需平衡技术。
储能狭义定义:现在普遍理解的储能是电储能,是指将电能转化为其他形式的能量(如动能、势能、化学能等)储存至储能装置,并在需要时再释放成电能。
三、储能分类
按照能量的储存方式,储能可分为机械储能、电磁储能、电化学储能、热储能、氢储能五类。目前在电力系统的储能项目中,抽水蓄能仍是主要方式,但以电化学储能为代表的多种新型储能方式正迅猛发展。
储能分类示意图
四、新型储能
新型储能主要包括电化学储能、热(冷)储能、压缩空气储能、飞轮储能和氢(氨)储能,不同新型储能技术内在特性不尽相同,各有其优缺点和适用场景。
主要新型储能技术对比
其中,最引发热议且受关注的便是电化学储能。电化学储能具备:1、功率范围较广 2、能量密度高3、技术成熟度更高4、适用场景更广泛 5、安装更为便捷、6、不受区位限制等特点,目前正迎来迅猛发展,未来发展前景广阔。
五、储能的应用
发电侧应用:主要集中在提升新能源消纳,同时柔化新能源发电曲线,降低间歇性、波动性、随机性电源对电网的冲击。
输配电侧:可细分为输电侧和配电测两个方面,在输电侧配储有助于提高电网系统效率,移峰填谷、降低电源侧旋转备用与调频,同时可以平衡当地电网峰谷,作为局部地区调频资源统一调度。在配电侧配储则可以组建风光储充等微电网系统,提高供电可靠性和电能质量,维持电压、频率在合理范围,隔离电网冲击。
用户侧:可以削峰填谷,减少电费,平滑负荷曲线,降低容量电费用,并提供应急保电,时域性负荷临时供电等功能。
六、电化学储能的系统组成
完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成。
电池管理系统 (BMS)
担任感知角色,主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等;
BMS是储能系统的大脑,作为连接电芯和储能系统/储能电站的纽带,可实现智能化管理及维护各个电池单元,主要负责电池健康检测、评估及保护,保证电芯在更安全舒适的环境下运行,实现电池一致性动态维护及环境温度精准调控。
储能变流器(PCS)
担任执行角色,主要功能为控制储能电池组的充电和放电过程,进行交直流的变换。
储能变流器PCS,又称双向储能逆变器,是储能系统与电网中间实现电能双向流动的核心部件,用作控制电池的充电和放电过程,进行交直流的变换。近年来,全球储能市场爆发,对PCS的需求增大,国内厂商不断扩大海外市场,对PCS的研究也成为关注热点。
能量控制系统(EMS)
担任决策角色,主要负责数据采集、网络监控和能量调度等;
能量控制系统(EMS)作为负责监视和控制电池存储系统内的能量流,EMS协调BMS、PCS和其他组件的工作。通过收集和分析能源数据,智能运行策略,将智能优化各自场景策略选择和切换,并可实现微网区块链灵活、自主、安全的能源交易,可以有效地管理系统的电力资源。如果说将储能系统比作人体,那么EMS则是人的大脑心智。
在储能系统中:电池组将状态信息反馈给电池管理系统BMS,BMS将其共享给能源管理系统EMS和储能变流器PCS;EMS根据优化及调度决策将控制信息下发至PCS与BMS,控制单体电池/电池组完成充放电等。
特别声明:本文部分内容转载其他网站内容、图片,出于传递信息而非盈利目的,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
奥博瑞光5G路由器构建智慧停车系统
奥博瑞光工业交换机AGV双链路无缝漫游通信方案
奥博瑞光ABView网络管理系统
案例|AOBO交换机助力广西平天高速安全通车
奥博瑞光助推双碳目标 | AOBO工业交换机应用于浙江最大海上风场
