多功能电力仪表和电流互感器之间的接线方法
以苏州迅鹏生产SPC660多功能电力仪表举例
举例一:如果现场有3个电流互感器,且需要测量ABC三路电流,接线如下互感器出来的电流线按照每一路的进出正常接,带*号的代表电流进,没有*号的代表电流出,然后再将三路出线短接并且接地即可
举例二:如果现场只有AC相电流,且无需测量B相电流,接线如下AC相互感器出来的电流线按照正常接入,然后将AC相电流出线短接后接地即可
举例三:如果现场只有AC相电流,且需要测量B相电流值,接线如下AC电流互感器的进线正常接,然后将仪表端ABC三相电流出线端子短接,将AC相电流互感器的出线和仪表端B相进线端子进行短接并接地
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
