一起认识温度变送器
2023/10/9 11:07:01
温度变送器,顾名思义就是将温度信号转换、传送给其他设备的装置,看这个描述很像信号隔离器的定义,信号隔离器是对各种工业信号变送、转换、隔离、传输、运算的仪表,温度变送器实质也是信号隔离器,只是他的输入信号是温度信号,故而称之为“温度变送器”。
温度根据热敏元件的不同分为热电阻、热电偶或其他测温元件,所以就有热电阻温度变送器和热电偶温度变送器啦。
(一)热电阻温度变送器
又称为“热电阻信号隔离器”,将现场的热电阻经数字线性化处理转换成与温度成线性的4-20mA信号、0-10V或其它模拟量信号输出。热电阻可以是PT100,PT1000,cu50,cu100,ni1000等。热电阻温度变送器在很多行业领域都有应用,如:机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等。
(二)热电偶温度变送器
也称为“热电偶信号隔离器”,接收现场的热电偶信号(如K,S,R,E,B等),经数字线性化处理转换成与温度成线性的4-20mA信号或其它模拟量信号输出。转换精度为±0.2%F.S,线性度高,仪表长期运行稳定,可以和各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用。
这两款温度变送器的功耗较低,温度特性良好,它们的电源、输入、输出三端也均是隔离的,抗干扰的能力很好,且仪表本身是插拔式的设计,且均支持带电热插拔,安装和维护会更方便些哦!
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
