欧姆龙晶体定向仪高精度测量解决方案:符合SECS/GEM通讯,实现“零”误差的精准切割
应用介绍
由于硅晶棒生产工艺限制,其内部原子面和硅棒横截面之间会存在一个角度差,如果我们在切片时,以硅棒横截面为基准进行切割,切割出来的硅片,同一层原子之间存在高度差,造成硅片导电性变差。因此,在事先了解原子面和硅棒横截面之间的角度后,以固定的角度进行切割,则切割出来的硅片,同一层原子之间可规避高度差。晶体定向仪的作用就是测量硅棒内部原子面和硅棒横截面的角度,从而实现硅棒的精准切割。
课题
1、传统伺服的响应性与控制精度不足,角度测量可能存在较大偏差。
2、需满足行业标准(SECS/GEM通讯)
解决方案
1、伺服高级调谐技术
利用FFT进行采样分析数据学习,对伺服的增益按频域的方式进行解析,在不引起伺服抖动的前提下,尽可能提高伺服速比例度增益值来确保伺服的响应性和控制精度。
2、满足行业标准(SECS/GEM通讯)
结合机器控制和上位通信,可在短时间内以低成本轻松实现SECS/GEM通信。
■ 与上位主机直接通信
无需中转计算机/专用通信单元/软件
■ 有助于设备小型化
CPU单元可直连上位主机
■ 无需年度合约
降低运行成本
使用SECS/GEM配置,无需编程即可实现通信设定。
■ 无需地址设定
变量编程无需地址设定
■ 计算机与机器控制器之间无需编程
使用一台CPU,无需在中转计算机和机器控制器之间通信
■ 通过SECS/GEM配置缩短设计时间
系统配置
实现价值
1、角度测量:误差<0.05度
客户的心声
通过伺服高级调谐技术,大幅度降低角度测量的误差,从而实现硅棒的精准切割。另外,所配置的控制系统均满足行业标准(SECS/GEM通讯),在同行业的竞争中具有显著优势。
3个“i”掀起制造革新
如果您对本案例感兴趣,欢迎扫码或点击阅读原文提交您的需求信息,欧姆龙工程师将与您取得联系。
更多详情请点击了解
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
