机床行业| 高效可靠监测:液压系统、气动装置、刀具冷却和润滑
在现代制造过程中,机床是不可或缺的设备。它们主要用于汽车行业、机械工程以及驱动技术中。上一期机床行业的应用中我们为大家介绍了ifm的VSA振动传感器和VSE振动分析模块,配合moneo工业物联网平台如何实现数控机床的预防性维护。
在机床加工设备中,许多关键的工艺流程都需要对压力进行测量和监控,以确保工艺顺利进行。能源效率和质量保证是目前机床领域关注的焦点,下面和我们一起来探讨压力传感器在机床中发挥的作用吧!
液压系统
(液压动力系统和油脂润滑系统)
液压装置是用于为机床提供液压驱动。当管路中的液体突然被切断时,闭合回路液压系统中会发生压力峰值。液体试图继续流动,导致水锤效应,这会损害管道、密封件和设备。
所以实时监控液压站的油压压力,实现远程监控,以确保高精度和高可靠性显得尤为重要。
气动装置
普通铣床的气动装置一般是作为机床的附件来使用,主要作用是:为实现批量生产中工件的快速定位、夹紧,稳定加工质量提高生产效率。
在机床生产过程中需要对加工工件放置和拿取,先进高效的机床会采用机械手的吸盘来抓取工件,吸盘的负压需要压力传感器进行监测,防止可能发生的设置故障。
刀具冷却和润滑
机床在加工过程中会产生高温,所以需要对刀具等关键部件进行冷却和润滑。为了保证加工的精度,需要对冷却液和润滑液的压力进行反馈。ifm压力传感器可用于此,以确保机床的可靠性和精确度。
ifm带显示屏的压力传感器PN系列
该系列是机床领域的明星产品。
●PN系列采用陶瓷电容式测量元件,有限抵抗压力峰值,防止因真空造成的变形。
●具有千分之一的重复精度测量,能够准确地监测液压系统中的压力变化。
●量程范围从-1bar---600bar,多种测量范围可供选择。
●双色显示,直观友好的操作界面,可345度旋转,易于安装。
●并支持螺纹连接、法兰连接等多种安装方式,可适应不同的安装需求。
●丰富的输出信号选择,有开关量,模拟量和IO-Link输出,可满足不同液压系统的监控需求。
●同时参数设定可在菜单中切换,减少客户备料型号,通用性更强。
ifm精巧型压力变送器PT / PU
●量程最大可达600bar,外形小巧,安装方便。
●可输出4-20mA电流信号或者0-10V电压信号。
●可用于有关油、压缩空气或水的工业应用。
●由于测量元件直接焊接至外壳上,因此无需单独的密封件。
●测量元件可抵抗压力峰值,较高的振动和冲击抵抗力。IP 67和 IP 69K的防护等级可完美符合机床领域的要求。
在机床设备中凡是涉及到水,液压油,冷却液,切削液和压缩空气的压力监测工艺都可以放心的选用ifm压力传感器, ifm还针对机床行业提供多种产品及解决方案,让我们下一期机床应用再会!
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
