热电阻温度变送器的介绍
2023/10/17 12:55:35
热电阻温度变送器主要是利用热电阻的阻值随温度变化而变化的特点,将热电阻信号经线性处理后转换成4-20mA、0-5V等标准工业信号输出。热电阻温度变送器有一进一出和一进二出可供选择,在数据采集、信号传输、信号转换、PLC、DCS等工业测控系统中均被广泛应用,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高系统的稳定性和抗干扰能力。
XP系列热电阻温度变送器采用ABS阻燃材料的外壳,其外形尺寸是122mm×18mm×96mm,机壳厚度仅为18mm,且仪表两端含有通风栅格的设计,因此非常适合密集安装。
(1)工作电源:DC24V±10%(反向保护);AC220V
(2)输入信号:Cu50、Pt100、Cu100、Pt1000、Ni1000等
(3)输出信号:直流电流或电压信号
(4)输出负载:电压输出≥10KΩ ,电流输出0~350Ω
(5)温度漂移:±150PPM/℃
热电阻温度变送器的输入、输出、电源三方隔离,转换精度为±0.2%F.S或±0.4%F.S,采用标准的35mm导轨安装,因底座和主机是插拔分离的,因此可方便更换。
热电阻温度变送器应用性较强,可将温度信号转换传输给数显表、PLC等进行温度显示或后续对温度的操作,及时有效地实现对温度变化的监测及控制,从而达到现场生产、存储、运输等目的。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
