智慧物流如何实现?一文梳理ifm的赋能之道
无论是货物仓储、配送和运输公司还是对生产企业,快速可靠地运输产品和组件变得日益重要。智慧物流则意味着必须满足当今货物流动过程中,越来越高的速度、灵活性、效率、性能、安全性、质量和监测的要求。
ifm在物流领域拥有极其广泛的产品线:AS-i现场总线方案、接近开关、光电传感器、1D/2D/3D视觉系统、RFID、IO-Link、状态监测软件等,可以贯通整个物流产业链,帮助物流设备制造商和集成商在改善性能、质量和安全性,提高速度和灵活性,减少错误以及确保实时监测设备方面大幅度提升竞争力,是打造智慧物流的理想合作伙伴。
01 AS-i现场总线赋能物流分拣系统
为了实现高效的自动分拣系统,现场需要非常多类型的传感器完成不同的检测要求。每个传感器对应现场都是一个I/O点,因此现场I/O点众多而分布相当分散——意味着需要众多的施工人员花费大量的时间进行电缆的铺设和接线工作,从而造成设备安装调试和升级周期过长,人力和时间成本较高。
ifm提供的AS-i现场总线方案,包括AS-i网关、AS-i电源、AS-i模块以及AS-i扁平电缆等,现场的I/O点直接可以通过连接线缆和模块进行连接,拥有接线方便、扩展简单的特点,可以有效解决上述问题,并简化物流设备的布线、节省人力、有效降低施工和检修的金钱和时间成本。
02 超高频RFID赋能物流仓储管理
仓储管理在企业的整个供应链中起着至关重要的作用,但是传统的仓储管理一般由人工实施而造成的误录入、信息不准确、数据被伪造等问题频繁发生,这些都将给企业带来不可忽视的损失。
ifm超高频RFID技术包括RFID读写头和控制器,可以助力出入货管理和仓储状态查询,有针对性地解决以上问题。
超高频RFID优势一览
快速响应:
由于超高频RFID能够快速扫描读取和传送信息,所以可以高效完成各种数据读写的管理操作,让管理人员对库存量有更及时的响应。
减少人工:
超高频RFID读取距离远,灵活性强,能让仓库人员在较远距离获取货品的信息,意味着盘点时,无需人工的扫码和检查。
便捷更新:
现今的条形码印刷上去之后就无法更改,而超高频标签则可以重复地新增、修改、删除标签内储存的数据,方便信息的更新。
节约成本:
超高频标签的成本低、体积小、可靠性强、寿命高,节约了运行成本。
03 3D视觉赋能自动导引机器人
在提高仓库中货物运输速度和效率这一需求的推动下,全球各地的配送中心和工厂正越来越多地使用自动导引机器人。ifm可提供广泛的产品和解决方案,为障碍物检测、防碰撞、托盘检测以及定位和导航提供支持。
ifm O3R环境感知平台的视频处理单元可集中同步评估来自多达6个3D摄像头以及其他相连传感器的所有感测信息,让机器人全面感知四周工作环境。
ifm 3D ToF相机采用ifm子公司pmd的ToF光飞行技术,可检测物体尺寸精准定位,支持机器人空间避障及AGV栈板识别定位作用,助力机器人高效完成任务。
04 状态监测赋能物流设备的智能运维
在物流自动化领域,通过监测设备的状态来保护设备及其性能非常关键,因为机器和设备停机或性能降低会带来严重的后果。
在仓库和配送中心,为了防止和避免因系统意外失效或故障导致停工,对交叉带式分拣机、滑靴式分拣机、输送机、高动态升降机和仓储系统等进行监测,以便尽早检测到设备(尤其是电机、齿轮和轴承等)的性能下降或异常行为非常重要。
为了满足这些目标,ifm moneo振动分析与监测平台,从简单的过程偏差到综合性的根源分析;涉及从简单的振动变送器到高性能的振动诊断模块,提供了高度灵活、简单易用的工业4.0技术。基于moneo平台,物流系统运营者可以轻松获取设备状态,进行实时的连续监测和趋势分析,避免停机,可确保机械高效的正常运行以及实时维护。
随着物流领域对自动化和数字化水平要求的不断提高,ifm致力于提供更广泛的产品和解决方案,不断为智慧物流的实现“添砖加瓦”。
也欢迎各位于10月24日-10月17日来到CeMAT ASIA 亚洲物流展,ifm展台:W1馆B5-3,当面交流互动!
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
