坡口新版强势来袭!WiseCAM管材套料更新公告
激光管切坡口套料 WiseCAM For Tube-Bevel 2.1.6 提供了更优质的管材坡口零件切割解决方案,配合激光切割系统解锁更多加工场景,也在图元工艺上做了大量优化调整,助力用户加工更高品质管材坡口零件!
 三大全新功能
    01 切断面修平
▲全屏播放视频获得更清晰的体验
补齐修平零件切断面的斜切或缺口部分,并自动添加微连,解决前卡夹具无法夹持拉料的问题。效果如下所示:
     02 摆角超限检测
▲全屏播放视频获得更清晰的体验
自动检测校对零件坡口的摆角行程,提前预知切割刀路设备超程情况。       03 图组垂直相贯
▲全屏播放视频获得更清晰的体验
多个图元组成图组,添加垂直角度相贯,降低后续支管装配难度。
六大功能优化 WiseCAM For Tube-Bevel 2.1.6
  01 斜贯坡口设置优化
支持按图形的法向量方向夹角,设置斜贯坡口,简化计算方式。         02 分段设置优化
分段设置可以应用原图形的坡口工艺,保留全段路径工艺。         03 割缝补偿优化
截断线可以添加平移割缝补偿,让零件切割精度更高。       04 设置起点优化
坡口图元可以设置起点至指定摆角处,实现直切部分起刀。       05 微连优化
坡口图元可以添加微连至最小摆角处,微连尽量放在直切位置,提高坡口图元切割质量。   优先在非过棱段上添加微连,避开过棱段,降低零件后处理难度。           06 全等共边优化 排样时全等共边保留起点与缺口过切,确保全等共边截断线在设定的位置起刀。   我们认真对待每一环节的需求,无论是加工准备、工艺调整还是现场效果,WiseCAM排版软件配合维宏激光切割系统,致力于为用户提供无限价值。
维宏股份:专注自身,匠心打造国产高端数控系统
维宏系统丨解锁门墙柜一体更高的定制需求
年中福利大放送丨维宏618激光节钜惠来袭
WiseCAM平面套料2.3.0全新升级!助力您高效工作!
高速高精,硬核制造 | 维宏五轴加工中心方案
