温度传感器选型时的注意事项
2023/11/3 11:25:20
今天带大家了解下温度传感器选型的时候要注意哪些问题呢?首先我们先了解下温度传感器,温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。我们在给传感器做选型的时候,要注意下面几点。
第一点, 要确定被测对象的温度范围,以及对仪表的精度要求。
第二点, 被测的温度是否需要显示、变送传输这些附加功能。
第三点, 需要确定被测物体的环境条件和介质类型。一些对传感器的防水、防尘、防碰撞、防爆等有特殊要求的,在预定时要主动告知。
第四点, 温度传感器的安装要求,一般是有固定螺纹、固定法兰(预定时也要确认下具体的螺纹、法兰规格)、活络管接头式、固定螺纹锥形式、直型管接头式、固定螺纹管接头式,还有一些场合是不需要安装的,会采用无安装方式。
第五点, 第六要确认下测温探杆的直径和长度。
如果确认了以上几点的话,那么温度传感器在选型方面基本上就完成咯!
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
