应用案例 | 穆尔电子助力扁线电机高效运行
近年来,随着全球对于环境保护和可持续发展的意识不断增强,新能源技术得到了广泛的关注和应用。在新能源领域,扁线电机作为一种高效能、高精度的电机技术,也得到了广泛的应用。然而,目前扁线电机设备在长时间运行和通讯系统方面仍存在一些痛点。
在设备设计阶段,工程师面临各种挑战:由于设备需要长时间运行,容易出现温升过高、寿命缩短等问题,影响设备的稳定性和可靠性。在通讯系统方面,由于客户对整个通讯系统的要求非常高,例如通讯速度、稳定性、可靠性等,因此需要寻找更加先进的通讯技术和解决方案,以满足客户的需求。
针对这些痛点,穆尔电子作为一家专业从事工业自动化领域的企业,致力于为客户提供高品质、高性能、高可靠性的扁线电机设备解决方案。
案例背景及痛点
客户痛点
客户原先使用传统点对点接线的方式,现场接线复杂,凌乱
解决方案
现场使用分布式IO解决方案,减少安装时间
客户痛点
客户现场接线点比较多,导致工人接线经常会发生错误
解决方案
具备标准M12 A-CODED和D-CODED;运用穆尔电子连接技术,杜绝接线错误
客户痛点
设备需长时间运行,客户对整个通讯系统要求非常高
解决方案
结合使用穆尔电子的高品质产品:Cube67和Impact67,以适应长时间运行的需求。
客户痛点
设备上有多种信号需要处理,包括数字量,模拟量:电压型,电流型,热电偶,RTD
解决方案
穆尔电子高质量的现场模块,经过长时间的客户验证,现场应用稳定可靠
客户痛点
客户设备需要出口到国外,所以备件需要能在全球采购
解决方案
具备全球范围内的业务覆盖能力,可凭借唯一订货号全球采购
穆尔电子解决方案
为了解决这些问题,可结合穆尔电子的模块和Hub进行使用。只用一个网络系统就可连接至PLC,实现对设备的全面控制。通过这种方式,企业可以实现高效率、高精度的生产,同时降低设备维护成本。
1、每个通道都被单独监控,并且在过载的情况下自动关闭, 你不需要独立的安全系统
2、Cube67系统最多可以接32 个模块,配置超过 60m 的系统覆盖范围
3、整个Cube67系统只有一个 IP 地址
1、独立紧凑型模块,可以连接数字量,每个端口最大输出2A
2、插拔式连接,避免接线错误,简化维护工作
穆尔电子的创新解决方案为客户带来了实实在在的好处,不仅提高了生产效率和产品质量,还降低了运营成本。未来,穆尔电子将继续秉承这一理念,不断创新和进步,为扁线电机的应用带来更多的优势和价值。
穆尔电子创立于1975年,是连接器供应商中的领军者,是提供分布式解决方案的自动化专家。总部位于德国Oppenweiler,靠近有“汽车摇篮”之称的美丽城市斯图加特。在全球拥有5座生产中心,在50个国家拥有分支机构。
穆尔电子在精密制造、数字化转型方面,一直处于领先地位。拥有数字化转型全系列产品:现场总线模块、交换机、电源、IO-Link、线缆以及连接器。专注于通过安全技术、高性能供电系统和网络安装的全面解决方案,助力客户加速数字化转型。我们的服务领域涉及汽车制造、机床、物流、食品饮料、包装、移动机械、3C半导体、新能源等众多行业,客户遍布全球50多个国家和地区。
穆尔电子赋能锂电池注液工艺高效生产
穆尔电子Vario-X助力汽车装配柔性化生产
穆尔电子Cube67系统助力扁线电机高效运行
展会快报 | 穆尔电子亮相德国纽伦堡自动化展SPS 2023
穆尔电子Vario-X斩获2023年瑞士Dinno奖
