带分流器的直流电能表的接线方法
2023/11/6 15:09:30
今天,给大家看下带分流器的直流电能表是如何接线的。我们知道分流器其实是没有正反向,看接线的方向从而来判断输出的mV信号的正负极,如果接错会有短路的可能性,从而引发危险。
我们一起看下分流器的接线图,我们需要先将分流器串接到回路中,然后看下电流方向,电流先进入的分流器端子为输出信号的正极,另一个是输出信号的负极。
获取电压信号则简单,只需要并联即可采集到电压信号,然后按照电能表的接线图将电压信号和电流信号按照正负极接线即可。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
