高精度人员定位系统,深度解决污水处理厂人员安全问题
成都高新西区第二污水处理厂项目位于成都市高新西区天欣路,占地面积4.97万平方米。该项目的主要内容是新建一座规模日处理8万吨的污水处理厂,处理清水河以南区域、高新西区“5+2”产业园区、郫都智慧科技园C区及德源街道等片区的污水。建成后,将成为全成都工业污水处理厂出水指标最高的项目。它将极大满足片区发展亟须的市政污水处理需求,同时通过地面景观建设提升周边环境,提升周边土地利用价值,为成都完善现代环境治理体系和高质量发展作出贡献。
由于污水处理厂面积广阔,地下层结构复杂,导致电磁信号干扰强。作业人员在通信信号不良情况下容易失联,存在偶发性安全事故无法及时救援的隐患。因此,为了确保污水处理厂作业人员的安全性,需要人员定位系统来追踪人员的位置,确保他们不会进入危险区域,从而提高工作安全性。
针对以上挑战,上海兆越通讯技术有限公司根据成都高新西区第二污水处理厂的现场环境特点,综合安全性、智能化、低成本等综合因素的考量,推出一整套人员定位解决方案,通过构建网络智能系统实现大范围、高精度、大容量的人员精确定位,多维度保障污水处理厂作业人员的安全。
方案拓扑
方案说明
本方案是基于充电式蓝牙标签和蓝牙定位网关,对室内/外的人员提供高精度定位以及对厂区的无缝覆盖。采用基于信号的强度(RSSI)来进行目标定位的方式,即通过蓝牙标签离蓝牙基站的距离与信号的传播模型建立关系,并通过三点定位法计算出污水处理厂内流动人员及工作人员的位置进行实时定位。蓝牙基站将接受的信号上送至定位平台,即可实现较高精度的人员定位。
现场各蓝牙基站通过千兆POE交换机进行供电,通过网线或光纤连接到核心交换机上,经过核心交换机汇集到定位服务器来获取污处理水厂内流动人员以及工作人员的实时位置,实时监控人群数量及方向变化,可以有效的协助管理人员进行人员管控。基于该系统的建设,可以帮助管理人员快速、便捷、科学的掌握实时位置,同时还可以获取历史指定时间段内的进厂人数、位置热图、人员的平均驻留时间、人员历史轨迹等信息。该系统具有布置灵活、覆盖面广等优势,方便实施及扩展,极大降低了部署成本。
系统组成
蓝牙基站:用于室内外部署,将定位标签信号数据发送至定位服务器。
蓝牙定位标签:工卡型标签,支持蓝牙收发工作模式,即蓝牙搜索和蓝牙发送,支持USB充电,支持运动检测、一键告警,用于定位人员随身携带;充电一次可使用 30 天,解决了定位终端频繁充电的问题,需要搭配蓝牙定位基站使用,对 WIFI 网络没有强制要求。
室内外工业无线AP:室内外的AP定位热点,用于室内外无线覆盖。4个N型天线接口,可外接全向或定向天线,使覆盖距离更远。
人员定位软件系统:人员定位软件系统可对人员进行实时定位,以实时地图形式显示,可查看人员的历史活动轨迹,可设定电子围栏功能,对非法入侵行为进行告警。
定位效果展示
监控中心以实时地图的形式展示定位信息
信标管理,可以添加或修改定位信标及定位基站
产品清单
现场图片
上海兆越打造智慧停车充电一体化系统解决方案
兆越助力华为上海研发中心楼控项目顺利实施
地铁杂散电流腐蚀怎么办?智能监测系统消隐患、控风险
5G技术领航,上海兆越助力海上船舶信息化全覆盖
【科普课堂】轨道交通PIS:地铁里的“智慧管家”
