流量积算仪的介绍与优势
2023/11/7 14:21:36
流量积算仪可以配接各种流量计使用,无论是涡轮流量计、涡街流量计或者是电磁流量计都可以配套使用。如果是明渠流量计的话我们有专门的明渠专用流量积算仪,除此之外,其余的流量计都可以直接使用WPR32FC流量积算仪。 还有个需要额外注意的是,由于天然气和煤气的成分不同,流量计的算法不一样,所以不能完全使用WPR32FC流量积算仪,如果客户要求精度不高,只是大概看下流量数值的话可以使用;若客户要求精度较高,流量积算比较精确的话就不推荐使用这一款了。
我们的流量积算仪有哪些优势呢,首先从外观上看:它是一个铝合金机壳,铝合金机壳的话,抗干扰性能会比较好。其次,机身的深度小,只有65mm,目前是市场上做的比较薄的一款记录仪,对于客户机箱的选择要求比较低,更加节省空间。 在流量积算仪的后背板上的接线端子图比较完整,所有的功能全部都打上去了,这样客户接线的时候就比较清晰地知道每个端子对应的含义;另外,输入信号的话是模拟量和脉冲信号可以通用,这样用户在选择的时候就不需要指定信号啦。
最后,参数设置的话除了常规的密码进入设置参数,还有一个超级密码,超级密码的话会有一个完整的参数设置流程,用户只需要根据界面弹出的提示一步步的设置参数就可以了,这样对于用户来说不会遗漏掉需要设置的参数,对于新手比较友好。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
