操作器的操作输出和变送输出的区别以及参数设置方法
2023/11/9 10:42:54
操作器一般用在控制阀门开关的应用上,操作器的输出分为操作输出和变送输出。仪表正面的操作输出显示窗显示操作输出的信号大小,操作输出信号大小分为自动调节(可以定义为远程调节)或者本地调节。通过操作输出的信号大小来决定阀门的打开程度。变送输出代表需要选择一路信号进行跟随,我们可以选择测量信号、调节输入或者操作输出,随着该信号的变化而一起变化。
设置方法:我们长按圆圈键,最下面显示框显示OA,我们按左键,输入1111密码,然后短按MOD键后,再长按圆圈键,可以进入第三组参数,然后按照说明书上参数对照表分别设置相关的参数即可。按MOD键切换参数或保存参数,按左键是进入修改,长按圆圈键是切换设置组。
操作输出信号大小是跟随操作输出显示框的数值来变化,按MOD键可以切换自动或者手动输出,当A灯亮时,代表自动输出,此时操作输出信号按照调节输入的信号控制操作输出的信号大小。当M灯亮时,代表手动输出,此时可以通过上下按键控制输出信号大小。
变送输出我们可以通过更改第五组参数中的BC,来选择是根据测量信号变化,或者调节输入信号变化,或者操作输出信号变化。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
