温度巡检仪的公共报警和独立报警的区别
温度巡检仪顺序巡回测量多路温度信号,并将测量结果放至数据缓存区域,供显示、报警、通讯使用;实现对多路温度的集中测量、控制和传输,降低集成成本。
温度巡检仪的报警功能,按照报警输出方式分,有公共报警和独立报警两种;下面我们分别介绍一下这两种报警方式。
公共报警也叫作统一报警,是指当温度巡检仪任意一个通道产生报警时,都会通过某一固定的继电器执行动作;比如这台温度巡检仪,共有两路报警继电器(如下图1),可分别设置为所有通道温度的上限报警和下限报警,只要有其中一个通道处于上限报警,继电器1就会动作,任意一个通道处于下限报警,继电器2就会动作。
下面我们通过信号发生器,将第一通道的温度调至500℃,此时第一通道处于上限报警(如下图2)。
通过万用表我们测量继电器1的状态,可以看到继电器1已闭合,我们将第一通道温度调回至25℃,第一通道上限报警解除,再测量继电器1的状态,此时继电器1已复位断开;同样,我们将第二通道的温度调至500℃,使第二通道产生上限报警,此时我们再测量继电器1的状态,也已处于闭合状态,将第二通道温度调回至25℃,报警解除,继电器1也同步复位;可见不论是第一通道报警还是第二通道报警,温度巡检仪的继电器1都会动作。
下面我们再介绍一下独立报警,独立报警也叫作分别报警,是指温度巡检仪各个通道的报警输出都会对应不同的继电器动作,每个通道之间不共用继电器;比如这台8通道液晶显示的温度巡检仪,为了实现独立报警功能,我们看到,仪表配备了8点报警继电器,每一通道分别对应1个独立的报警输出继电器;
最后通过屏幕上的这张图,我们也可以清晰地看到公共报警和独立报警二者之间的主要区别。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
