温湿度显示屏的介绍
2023/11/28 10:13:52
我们来认识一下什么是温湿度显示屏,从字面意思就可以知道是用来显示温度和湿度的, 但除实现温湿度的显示功能外,还可以选配声光报警灯、报警继电器和RS485通讯接口等功能,适用于实验室、车间、仓库等场景,实时采集显示温度、湿度值。
温湿度显示屏的外观采用的是高亮度红色LED数码管显示,外形尺寸有多种规格可供选择,面板上配有触摸按键,便于我们去调整参数,显示屏的上方可以配接温湿度传感器,传感器探头采用的是外置夹持式支架金属探头,另外我们还有活动螺纹探头、活动法兰探头以及密封螺纹探头。红色的引线代表的是高温引线,一般高于80℃我们就要用红色高温引线,如果温度低于80℃的话我们还可以采用外置方形塑料探头。
我们的显示屏的话还可以带一个红色声光报警灯,当温度或者湿度达到我们设置的一个上限值后,这个灯就会亮起来并且发出报警声,分贝的话大概是在60分贝,显示屏的侧边有个红色按键,是控制电源的开和关,开关的下面是接线图与接线端子,有继电器端子,也有485通讯端子。 这款显示屏的话有2种安装方式,一种是吊环安装,在显示屏的上方有2个圆环,可以把它吊起来;还有一种是壁挂式安装,背面有2个圆孔,通过螺丝来固定。 以上就是温湿度显示屏的全部内容了,想要更详细的资料,欢迎来询问!
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
