案例分享| 从生产到设备,ifm 为世界建材巨头“添砖加瓦”
作为全球纤维增强水泥行业世界领导者,具有109年历史的比利时埃泰集团(Etex Group),专注于为世界建筑行业提供优质建筑材料和系统,涵盖包括纤维水泥和石膏板应用、场外模块化建筑系统以及领先的防火和隔热材料等。
观看视频了解ifm传感器如何帮助Etex集团实现:
●严苛环境下的高可靠检测
●通过预防性维护,提高设备OEE
在Etex集团专门为建筑材料行业生产石膏板的生产线上,一方面需要使用了大量的激光传感器来监测石膏板,以确保产品质量,另一方面还需要使用电感式接近开关、压力和液位传感器对生产设备进行各种检测。
“大多数石膏板生产订单量都很大,而且质量要求也很严格,如果产品质量出现问题,将带来高昂的生产成本和材料浪费,另外大批量生产的石膏板产线一旦停机,也会带来巨大的生产损失,必须避免上述问题”,Etex集团电气自动化总监Laurentiu说道。
“ifm传感器非常完美,因为他们是防尘的,能够应对石膏板严苛的现场粉尘环境,我们对这些传感器印象非常深刻。”
振动监测,提升设备可用性
出于安全的原因,Etex的操作人员不允许直接访问设备电机,因此通过本地安装的ifm的电感式接近开关、压力和液位传感器等,将相关信号和数据信息发送到ifm自主研发的IIoT平台moneo上进行实时监测。moneo作为振动监测项目的一部分,实际用来收集振动传感器信息,并允许在计算机上控制电机。最终提高了设备效率,并尽可能减少停机时间,在出现问题时也提供了快速的响应时间,易于处理。
“我们希望实施有效的预防性维护,并避免更换滚珠轴承等。我们还希望未来将该振动监测网络扩展到整个工厂“,Laurentiu说道,”无论我们有什么新的问题,ifm都能快速回应。此外,他们还会提出各种改进建议,全力支持我们。“
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
